Miele Novotronic W3616 wasmachine lekt aan voorzijde water
Mijn Miele Novotronic W3616 wasmachine lekt tijdens het wassen water.
Het water lekt aan de voorzijde tussen de manchet en glazendeur.
Heeft iemand dit probleem al eerder gehad en is dit op te lossen door het manchet te vervangen????
Graag hierop jullie reactie
Alvast bedankt
Hoi, het kan ook zijn dat er vuil tussen zit waardoor hij niet goed afsluit de manchet en het glas van de deur met een doek schoonmaken en kijken of het dan nog blijft lekken.
Gr Mark.
Het glas en de manchet heb ik al eerder schoongemaakt maar toch blijft het lekken.
Heb het idee dat de deur onderin niet goed aandrukt op de manchet.
Weet alleen niet hoe ik de deur kan afstellen.
Is de manchet nog wel goed zou het zo snel ook niet weten kan het ook niet zien dus dat is moeilijk van een afstand een antwoord te geven
Een nieuwe manchet er in en de lekkage is verdwenen, de spanning is van het rubber van de manchet, hier is niets tegen te doen.
Pietertje!
