Zijn de koolborstels makkelijk te bereiken en eventueel te vervangen door een redelijk onhandig persoon?
ik heb net een niet goed gelukte oogoperatie gehad en zie maar met 1 oog
Lastig te bepalen of u kundig zat bent,maar aan de zijkant van de machine zit een service luik deze openen daar zit de motor, kap verwijderen 3 stekkers losnemen daar zit het koolborstel schild deze demonteren en kijken of de kb lang zat zijn indien korter dan 0,5 cm dan vervangen
Koolborstels vervangen en de machine centrifugeert weer
ik heb alleen nu een toerental afhankelijke piep, zijn dit de nieuwe koolborsteles die eerst moeten inlopen?
