Miele Novotronic W 8314 - lampjes 1-2 knipperen
Type W823 W8314 - Nr. 11 / 12779600
Sinds vandaag geeft de machine (van 1994) de volgende storing. Start een willekeurig programma
1. Programma gekozen
2. Leds Aan en Hoofdwas branden, wateraanvoer oké
Daarna gaat normaliter de machine voor het eerst draaien, dan hoor ik nog iets en kort daarna de knippert de Led 'Spoelen 1-2'
Ik heb de nodige verhalen zojuist gelezen waarvan ik verwacht dat het ook hier gaat om de koolborstels. Wellicht kan iemand dit bevestigen, zo ja wat is dan het type nummers van de borstels voor deze machine.
Om de machine weer vrij te geven kies ik voor Pompen, water wordt weggepompt en machine geeft einde. En kan de deur weer worden geopend. Ook hier draait de trommel niet rond.
Dank voor je reactie / tips.
Check, ik zie niets gek aan de bedrading. En wil nu een stapje verder, hoe krijg ik het volgende deel los?
Ik krijg hem een klein stukje 0,5 rechtstandig omhoog maar blijft nog ergens haken. Achter het ronde deel naar mijn idee. Moet ik meer kracht zetten hier? UPDATE: Ja dus.
Ja klopt,het is hard nodig ze zijn mooi afgesleten dus nieuwe er op en draaien maar!
P.s nieuwe plaatsen in de houder en goed terug plaatsen dan de koolborstels indrukken zo dat ze weer op het anker zitten dan de afdek kap plaatsen stekkers er weer erop en testen!! :wink:
Rusako schreef:
Ja klopt,het is hard nodig ze zijn mooi afgesleten dus nieuwe er op en draaien maar!P
Bij deze de update, gisteren besteld en vandaag in huis. Setje nieuwe borstels, binnen half uurtje gemonteerd. Borstel na plaatsen tegen de collector gedrukt en meten we weer een ohmse waarde tussen pen 3 en 4. Kabels gemonteerd en machine gesloten, en die draait weer.
Eens kijken hoe oud deze machine (van '94) gaat worden :D
Case closed.
