Het probleem betreft hier een Miele wasmachine de Novotronic V8500 (W832)
Het lampje van spoelen 1-2 begint te knipperen zodra het programma daar is aangekomen (na 20~30 sec ongeveer).
Het water loopt de trommel terwijl het [hoofdwas] lampje brandt.
Dan wanneer de waterniveauschakelaar omschakelt begint het lampje van [spoelen 1-2] snel te knipperen enkele seconden niet en daarna weer snel knipperen.
Eerst water er eens uit laten lopen via kleine deurtje onderin. Niets bijzonders. Het filter was schoon en het water was licht verwarmd.
Daarna nog eens geprobeerd een was te draaien en weer liep hij vast.
Toen de was eruit gehaald zonder leeg te laten lopen en kwam er achter dat het water onder stroom bleek te staan.
Toen heb ik de wasmachine uit het stopcontact gehaald. Weer leeglaten lopen via het kraantje links onderin.
Op aanraden het verwarmingselement gecontroleerd. Deze bleek inorde te zijn.
Waterniveauschakelaar gechecked. Slangetje schoongespoeld maar kwam ook niet verrassend veel uit.
Gecontoleerd of centrifugeren nog werkt (wat zou betekenen dat de koolborstels op zijn wanneer dat het niet zou doen) Dit werkt in iedergeval nog.
NB.: Geaarde stopcontacten zijn helaas geen optie in dit appartement.
Wat houdt dat snel knipperende [spoelen 1-2] lampje in?
En wat te doen om dit probleem op te lossen?
