Miele Novotronic V 9860 water in lekbak
sinds enige tijd hebben we problemen met onze wasmachine.
Het probleem is als volgt.
Er komt lekt water in de lekbak, nadat we dit hebben laten weglopen, doen we de wasmachine weer opnieuw aan. Een reparateur bij gehaald en die gaf aan dat de probleem bij een niet goed dichtedraaide filterdeksel was. Filterdeksel stevig dichtgedraaid. En de probleem leek inderdaad ook eerst opgelost.
Na 2 weken echter begint alles weer opnieuw. Echter nu een graadje erger.
Lieten we de lekbak na (bijna ) elke wasbeurt leeglopen. Nu stopt de wasmachine halverwege zijn programma.
Afgelopen nacht is de lekbak dan ook overgestroomd. De slangen aan de buitenkant van de machine zijn heel. Reparateur weer gebeld en die zegt nu dat de trommel zelf wel eens lek kan zijn, iets wat ons heel raar in de oren klinkt.
Wij zelf vermoeden dat er een stuk ergens in de afvoer van het water binnen in de wasmachine lek is. Maar we hebben geen flauw idee waar we dat moeten zoeken.
Heeft iemand raad?????
Onze wasmachine draaide sinds aankoop nu 15 jaar terug, altijd probleemloos, deze probleem die we nu hebben is van de laatste 2 maanden.
Machine openen via de voorkant
3 bouten 10 in de deuropening verwijderen
zeepbak eriut halen en de 3 torx schroeven erachter
links onder bij het klepje het zwarte slangetje loshalen
daarna geheel voorkant naar rechts openen als een grote deur
doe dit alles na een was te hebben gedraaid omdat je daarna het lek kan voelen zorg wel dat de spanning eraf is
mijn vermoeden gaat uit naar een lekkende pomp dit kunt u voelen na het wassen of demonteren en kijken of deze aan de onderzijde wit is uitgeslagen
succes
Bedankt voor je info. Het bleek inderdaad de pomp te zijn. Deze lekte op de lagers. Ondertussen is er een nieuwe pomp ingezet, die eerst besteld moest worden.
Gisteren is de machine weer in elkaar gezet en vandaag draait de Miele weer vrolijk rond. :P
