Miele Novotronic T565C aardlek knalt eruit
Wij hebben een T565C waarvan de aardlek er vaak uit knalt.
Is er iemand die een schema heeft ik denk namelijk dat het verwarmings element kapot is. ?
weet iemand hoe en waar deze zit wil niet de hele machine slopen.
zit hij ergen achter een paneel of zo.
graag hulp.
Paul
Als de droger in het stopkontakt is klapt de aardlek er al uit zelf zonder de aarde draad van de droger aangesloten te hebben ??
met vriendelijke groeten Paul Schoenmaker
Dan zit er een aardfout voor de hoofdschakelaar, het is uiterst gevaarlijk om de aarddraad los te nemen. De aarfout loopt nu weg via wand, vloer of anders. Als de aardlekschakelaar aanspreekt met een foutstroom van maximaal 30mA kan dit een optelsom van aardfouten zijn in de gehele betreffende groep of groepen beveiligd door betreffende aardlekschakelaar van de elktrische installatie. (adviseer de installatie op aardfouten te laten inspecteren en de aardlekschakelaar te laten testen. Dit is werk voor de vakman. Afblijven)
Vermoedelijk zit er een aardlek in de ontstoringscondensator.
(bestelnummer is afhankelijk van het serienummer)
Deze ontstoringscondensator zit bij het aansluitkasje van het netsnoer.
Beste klusser
Ik heb het verwarmings element eruit gehaald maar meet geen sluiting
en de draaden zien er optie's goed uit.
(koud) natuurlijk bij stekker uit het ellement blijft de drooger aan.
schoon geblazen en gemonteerd draaid +- 10 minuten was wordt warm Kondens en plof aardlek
moet dus wel iets te maken hebben met het vw element denk ik of is het een van de kliksons ?? graag hulp
Sluit machine eens aan via een geaarde verlengsnoer op een groep beveiligd door een andere aardlekschakelaar als je de aardlekschakelaar van de huidige groep nog niet hebt laten testen.
Ik denk dat je een ander probleem hebt, ik had met hetzelfde type exact hetzelfde......
Bij kwam er condenswater via het schoepenasje van de pomp op diens electra terecht.
Ik heb de condensbak uitgebouwd en de pomp gedemonteerd, pakkingen schoongemaakt en sommige vernieuwd. Probleem was verholpen.
Als je stoppen eruit klappen zonder een aarde, dan heb je dus een fase sluiting. Ik zou de droger eens aanzetten en dan wanneer hij eruit klapt de droger op z'n zij leunen zodat je er van onder bij kan dan zie je snel genoeg of er water langs het asje lekt, een paar druppels zijn al voldoende voor een sluiting.
Als je voor de machine staat rechts onder de trommel zeg maar, een grote witte bak daar achter zit de pomp met een asje die de bak ingaat.
Paul_Schoenmaker:
Rubenski:
Niet langs elkaar heen praten s.v.p.
Wanneer een specialist een mogelijkheid aangeeft is het wel zo handig dit ook even te controleren, het is een vrij regelmatig voorkomend euvel.
Bij deze machine's zit nog al vaak sluiting in de magneet relais. 2stuks
Zitten als je de voorkant open hebt rechts onder.
ook daar de bedrading goed controleren
