Miele novotronic T273C zwarte draad van de droger
Heb een Miele novotronic geërfd, maar zonder stekker. Heb 4 draden ( blauw, bruin, geelgroen en zwart) Hoe verbind ik deze met een tweepolige aarde stekker? M.a.w. Wat moet ik met de zwarte draad doen. Klopt het dat dit de aardedraad van de motor is en kan ik die dus samen met de geelgroene draad monteren?
Volgens de handleiding van de T273C moet deze droger aangesloten worden met een normale geaarde stekker op een contactdoos met randaarde. Dat betekent, dat er hierbij geen sprake zal zijn van een apparaat met 3-fase aansluiting (hetgeen als eerste in mijn gedachten opkwam).
Waarvoor dan die zwarte draad zou zijn, is niet duidelijk. Ik kan me niet voorstellen dat die voor een aarding van de motor zou zijn, want zoiets gebeurt gewoon intern in de machine, niet via het aansluitsnoer.
Het komt me voor, dat dat vieraderige aansluitsnoer niet het originele snoer zal zijn. Misschien is de machine in het verleden aangesloten geweest op een trekschakelaar en is daarvoor een snoer gebruikt dat toevallig beschikbaar was.
Het lijkt me, dat alleen het openen van de machine en het bekijken waar en hoe dat snoer aangesloten zit, uitsluitsel zal geven over hoe de aansluiting moet gebeuren. Ik raad je ten zeerste aan er een normaal snoer met aangelaste (randaarde) stekker aan te (laten) zetten.
In de technische tekeningen voor dit model staan voor het aansluitsnoer diverse nummers aangegeven. dat heeft ermee te maken, dat Miele vaak in de loop der tijd de bestelnummers van de onderdelen wijzigt.
Het betreft in alle gevallen een aansluitkabel incl. trekontlasting.
Deze nummers zijn o.a. vermeld:
  • 5079271
  • 5291230
  • 6983510
Als je daarmee afbeeldingen zoekt, zijn de eerste paar plaatjes inderdaad van zo'n 3-aderig snoer met aangelaste randaarde snoer.
Een universeel aansluitsnoer zal veel makkelijker te leveren zijn, hebben ze bij elke bouwmarkt wel. Let wel op de juiste aderdoorsnede van 3 x 1,5 mm². Heb je misschien wel een probleem(pje) om de zaak via de bestaande trekontlasting naar binnen te leiden.
Uit de afbeeldingen krijg je wel een idee, hoe dat snoer door de trekontlasting heen gehaald wordt.
Dit (originele) snoer met trekontlasting schijnt nog maar bij 1 leverancier verkrijgbaar te zijn.
Edit: Te zien aan de plaatjes, moet het universele snoer voorzien worden van op elke ader een schuifstekker, zo te zien van 6,3 mm.
Het is al weer heel veel jaren terug, dat als je een wasmachine in de badkamer aan wilde sluiten, dat dit alleen maar via een z.g. nokkenschakelaar mocht.
In de mid 70 er jaren was er in een keer het voorschrift, dat bij vast aangesloten witgoed in de badkamer een dubbele aarddraad moest worden aangesloten.
De reden die toen genoemd werd was, dat bij een breuk in de fase of de nul leider je gewaarschuwd werd. Maar bij een onderbreking in de aardader je niet gewaarschuwd werd.
Mijn huis werd in 1974 opgeleverd nog opgeleverd zonder aardlekschakelaars.
Over het afschaffen van de vierde ader in een witgoedkabel heb ik nooit meer wat gelezen.
Volgens de database waar ik van sommige merken/typen kan bekijken in welk jaar ze verkocht werden, werd de T273C verkocht vanaf 1999. Maar misschien werd ie in een oud huis geplaatst en heeft de betreffende installateur het daar aangesloten volgens de door jou genoemde regel. Dat zou dan de verklaring zijn waarom er een vieraderig snoer aan zit.
Vraag is alleen of het in de machine daadwerkelijk als extra aarde is gebruikt, hetgeen toch alleen maar te bepalen valt door kijken of ohms te meten. Weet alleen niet zeker of je met de goedkopere multimeters heel betrouwbaar kunt meten in het laagste bereik.
Ik zou gewoon, zoals je stelt, naar de aansluiting van de aders kijken, heb je zelfs geen meter nodig.:wink:
Ook al zou je een goedkope meter hebben, dan is de meetwaarde te vergelijken met de meetwaarde die je ziet als je de meetpennen tegen elkaar houdt, bij het laagste meetbereik.
Waarschijnlijk was toen de kortste klap bij een nieuwe machine, origineel snoer loskoppelen en 4 polige aansluiten.
toxicclock
