Miele novotronic 422c aardlek probleem
Hoi,
Vanmorgen schoot me aardlek er ineens uit bij mn droger. Gewoon aanzetten is al een probleem. Vermoedelijk dus t verwarmingselement. Nu heb ik hier gekeken:
Miele Condensdroger T442C, aardlekschakelaar eruit
En ik heb de 6 inbussen los, maar ik zie die andere twee dus echt niet. Ook snap ik t niet want die hele geperforeerde schijf kan ik draaien... ergens in t midden zit ie echter vast. Krijg mn vingers wel achter de rand maar daar stopt t.
Kan iemand me verder helpen?
Ik heb aan de rechterkant via de gaten een schroefdop gezien, zo n sterretje. Ook losgemaakt maar geen verschil...
Aan de linkerkant zit er nog zo een.
Schijn eens met een zaklantaarn door de gaten dan zie je hem wel.
Na het loshalen de trommel niet meer draaien.
Hier nog even een foto.
De zes imbussen plus twee door de gaten die ik aangegeven heb in horizontale stand.
Tja, dan kijk ik echt goed maar er zit niets! De gehele geperforeerde schijf kan draaien LOS van de trommel... maar komt niet naar voren.
Er zit in het linkergat dus 1 klein 'ster' parkertje in.
Ik heb zelf ook 2 foto's gemaakt. Er is niets te zien. Zou dit nog op een andere manier vast kunnen zitten?
Foto's svp plaatsen via Klusidee
Ik heb in je eigen (verkleinde) foto een van de schroeven aangegeven met een rode lijn.
Oooh, ik ben een malloot! Ik zag die links dus wel maar rechts niet. Die bleek onder een dikke, dikke laag stof te zitten! Nu heb ik ze los en inderdaad, de geperforeerde ring komt meteen naar voren.
Hierachter bleek een geheel schaapje zich op te hopen op de ring en alles er omheen.
Drie conclusies:
1) Het lager/asje van de trommel staat kurkdroog. Deze zal vet nodig hebben.
2) De geperforeerde ring kan er niet uit, dus die ligt nu los
3) Ik zie twee 'knoopcellen' naast de luchtinlaat. Eentje hiervan zit los/lossig.
Verder zie ik niets waarvan ik zou weten hoe ik verder moet.
Hoe zit een verwarmingselement er eigenlijk uit :?
Ik heb email los en in mn handen. Er is niks aan te zien maar goed, we laten email morgen wel doormeten!
Misschien een domme vraag maar als ik de droger aanzet zonder t verwarmingselement ... dan kan die toch geen kortsluiting geven? Dus als ik em nu aanzet, is dat dan een goede test?
Want er kan natuurlijk net zo goed iets anders stuk zijn.... :(
Edit: email =em. Autocorrect
Email?
Zorg dat de stekker nergens tussen kan komen en je moet dan wel de deksel weer terugzetten voordat je hem aanzet.
Hmm, de verwarming lijkt goed. De lokale onderdelenreus gaf t advies de ventilator te controleren. Deze ligt onderin in een soort slakkenhuis. Deze had ik zo in mn handen maar daar vond ik denk ik de oorzaak! Bij het op zn kant leggen stroomde er best wat water uit. Geen liters maar wel twee kleine kopjes denk ik.... dit liep uit een plastic bakje wat recht tegenover de motor zit en dus naast de ventilator.
Moet ik dit bakje schoonmaken of nu t leeg is gewoon weer gaan drogen? Of is t normaal?
Ik zie nu dat er twee ventilatoren zijn.. eentje die de nuttige, stoffige lucht door de condensor blaast en een andere (metalen) ventilator die schone, droge lucht dwars op de condensor blaast voor het werkelijke condenseren.
Deze metalen heb ik nu los en oogt goed. Die ander kom ik nog niet bij...
Tweede punt is dat ik het dekseltje van de lekbak hebt losgemaakt en deze niet meer vast krijg. Hier kom ik namelijk niet bij. Ik bedoel ik dekseltje naast de stroomingang/draad . Een klein plastic ding met wat draden er aan. Hieruit lekte t ook water, en nog best, meer dan twee kopjes,,,
Heb je het verwarmingselement goed geinspecteerd?
Er kan een losse spiraal in zitten die sluiting maakt bij een beweging.
Shit, ik krijg de waterpomp dus niet meer terug op zn plaats. Is t nu echt nodig om de gehele motor los te maken? Ik heb de voorkant er uit, t plastic deel wat de luch naar de fan brengt.. en heb de opvangbak los. Maak die komt niet naar voren.
Iemand enig idee hoe ik bij de opvangbak kom?
Begin er een beetje van de balen. Heb nu heel veel losse onderdelen. Hopelijk krijg ik t nog in elkaar straks...
Rusako. Nee, nog niet gelukt. Vandaag op werk dus vanavond kijken.
Ik heb voor me gevoel alles los liggen, maar even op een rijtje.
De bovenkant is er af.
De voorkant is open (als een deur gescharnierd).
De geperforeerde achterwand is los + verwarmingselement is los.
Het plastic deel achter de deur wat de trommel omlijst is los.
Het slakkenhuis met de metalen ventilator is los (via de onderkant).
Het grootste probleem is (kan nu geen foto maken helaas) is de waterpomp die het water van de opvangbak beneden naar de condensbak bovenin pompt die nu los is. Deze pomp zit in een plastic huis direct naast de spanningsbron (de draad van het stopcontact) en naast het slakkenhuis van de metalen fan.
De pomp/eenheid zit aan een plastic plaat vast. Deze plastic plaat moet vastklikken in de wateropvangbak. Dit lukt niet want daar kom ik niet bij.
Daarom heb ik de plastic opvangbak losgemaakt, maar deze kan er niet uit want deze zit klem achter de motor/v-snaar/etc.
Kort gesteld:
1) Kun je de waterpomp vastzetten zonder de opvangbak los te maken en zoja, hoe dan?
2) Als dit niet kan, hoe krijg ik de plastic opvangbak los?
Het zou super zijn als iemand een Exploded View zou hebben, dan kan ik zien hoe het in elkaar steekt.
[/list][/list]
U heeft bijna alles al los en maakt het niet makelijker op! We gaan U proberen te helpen: Ga eens aan de voorkant rechts onder in met U hand tussen de trommel en zijwand en haal de v-snaar van de trommel v/d motor.Haal nu de trommel eens naar voren zodat hij er uit kan.Nu ziet U precies van boven uit de pomp!! en hoe het werkt.
Bedankt voor het advies. Ik heb de pomp teruggekregen door de snaar te lossen en de motor wat naar voren te halen.
Alles zit nu zo ongeveer zoals t moet maar de snaar krijg ik er niet op. Ik las iets over een spanrol. Moet ik daar wat mee doen? De rest zoals de voorkant en t verwarmingselement moet me nu wel lukken.
Hopelijk werkt de machine straks ook weer!
Als eerste verwarmingselement terug plaatsen incl.achterwand dan weer met de hand tussen trommel en wand v-snaar er op deze moet U weer naar links drukken om de snaar er op te kunnen leggen!( op spanning)Daar na de voorste gedeelte terug plaatsen P.s pas op dat hij er niet af loopt.
Dank voor alle hulp. Alles zit er weer en zojuist 20 minuten warm gedraaid zonder problemen! T plaatsen van de snaar was even lastig want ik wist niet dat de motor met een veer zat gespannen. Toen ik dit zag was het een minuutje werk.
Geen onderdelen vervangen, enkel gereinigd. Geen idee wat dus nu het probleem is geweest en of t blijvend is opgelost maar de tijd zal t leren,
Nogmaals bedankt! .
