Miele Meteor 9600 reageert vreemd
Enige tijd geleden reeds via dit forum reeds eens een oplossing gekregen voor onze miele. Maar de problemen zijn teruggekeerd, hij doet het raar. Wat is er aan de hand:
(1) sinds de vorige"bugfix" is de programmaduur van alle programma s korter. Destijds hielp een wasbeurt met Soda om de machine te reinigen.
(2) De deur wil niet meer openen anders dan via het klepje
(3) Hij wil niet meer centrifugeren, maar nog wel wassen
(4) Wij zijn recentelijk verhuist, ik heb daarbij geen vocht uit de machine
zien lopen, lekken op de bodemplaat was toen niet aan de orde, in het verleden heeft er wel eens wat vocht rond de machine gelegen.
Kortom voor mij (leek) lijkt het er op dat de electronica defect is. Ik hoop echter op een defecte sensor, welke ik zelf kan testen en vervangen. Hiervoor heb ik echter tips nodig. Wie kan me helpen?
Vorige topic:Miele Meteor V 9600 wil niet meer starten
Daar ben ik weer.
Ik heb de soda wasbeurt nog eens herhaalt. En wat blijkt: de wasmachine doet het weer. Dit betekent dat ergens een sensor of klep vastzat welke nu met de soda op 95 graden weer schoon genoeg is.
Vraag blijft alleen welke klep/sensor of combinatie dit kan zijn. Iemand een idee, want als ik weet wat ik moet vervangen dan vervang ik dit toch snel?
Vermoedelijk zit er vervuiling in de niveaukamer welke middels een zwart slangetje is verbonden met de pressostaat. (niveauregelaar)
Hierdoor zal de pressostaat niet terugschakelen na het afpompen en daardoor zal de machine niet gaan centrifugeren en de deur niet ontgrendeld worden.
Door de soda reinigingsmethode is de vervuiling enigszins opgelost.
Je kan de niveaukamer, welke aan de voorzijde van de kuip zit, ook demonteren en reinigen.
