Miele - Lekkage trommelhuis/voorplaat
Na vervanging van het trommelkruis heb ik vandaag m'n Miele wasmachine (W 2203) weer in elkaar gezet. Helaas, lekkage :-(
Het lekt daar waar de voorplaat (die met verwarmingselement) op het trommelhuis zit geklemd met een rubberen rand en zo'n klem die rondom de trommelhuisrand loopt (die waar de twee voorste veren aan zitten). Nu twijfel ik of ik het rubber goed heb gemonteerd (zit alleen om de rand van de voorplaat en voorplaat + rubber ligt dus los op de rand van het trommelhuis. Ik twijfel nu of ik dat rubber wel goed heb geplaatst.
Iemand een goede instructie/ervaring hoe ik die voorplaat met rubber en klem rondom goed monteer zodat ik geen lekkage heb?
De rand van het rubber moet over de rand van de opening vallen, als de moer aangedraaid zet het rubber wat uit en komt vast te zitten: Voorbeelden.
Dank voor je reactie Jan. Begrijp ik het goed dat het rubber dus zowel over de rand van de voorplaat moet zitten als over de rand van het trommelhuis?
Het rubber heeft namelijk twee sleuven, een diepe en een ondiepe. Ik heb nu de diepe sleuf over de rand van de voorplaat gezet. Moet dat misschien andersom?
Op de voorbeelden zie ik niet echt goed hoe het zit...
Update: zojuist even wezen buurten bij een lokale witgoedzaak en deksel met rubber laten zien. Rubber zit goed zeggen ze, advies is om buitenrand rubber en binnenkant klemring te voorzien van vaseline en bij monteren klemring de boel rondom aan te kloppen met een hamer zodat e.e.a. goed zetelt (mooi woord). Ben benieuwd
En het is gelukt! Geen druppeltje meer. Inmiddels draait de wasmachine z'n eerste wasje, na vervanging van trommelkruis en lagerset. Het was een hele klus. Met dank aan alle posts die ik op dit forum heb geraadpleegd
Ik heb eigenlijk alleen foto's genomen van het demonteren, om te weten hoe ik sommige onderdelen weer terug moest bouwen/aansluiten. Geen foto's gemaakt van het weer opbouwen. Ik zal mijn bevindingen nog wel ff posten, wat/hoe ik e.e.a. heb gedaan
Nixxbizz
