Miele kookplaat KM 336 probleem met tiptoets
Sinds 10 jaar zijn wij tevreden gebruikers van een Miele kookplaat KM 336.
Nu lopen we tegen het volgende probleem aan:
De temperatuur van de 4 HiLight kookvlakken wordt door het aanraken met de vingertoppen op de +/- tiptoetsen geregeld.
Twee van de + toetsen reageert echter niet meer op de aanraking met de vinger.
Wel reageren de toetsen als ik bijv. een droge hand-/theedoek tussen de toets en de vinger gebruik.
Herkent iemand dit probleem en weet iemand misschien een oplossing?
Jürgen
De instelling van deze bediening gebeurt d.m.v. de capacitieve werking van de vinger tov de condensator in de regelaar.
Soms kan er minder contact zijn, of een beetje verloop in de electronic waardoor dit slechter werkt, of een vervuiling in de keramische plaat.
In dat geval zou de electronic vervangen moeten worden of de plaat, beide een dure grap.
Door een doek ertussen te plaatsen verhoogt u de capaciteit van het contact en kunt u veilig verder gaan met de plaat, beetje lastig, dat wel, maar de andere opties zijn niet goedkoop.
U kunt nog wel proberen door de contactplaats even goed met keramische reiniger schoon te maken, baat het niet, schaden doet het ook niet.
Wat ook kan is dat het met licht werkt, kan je uitproberen met een wit stukje papier, dan zal hij het wel doen en met een donker stukje niet. In dat geval moet hij dan opnieuw afgeregeld worden en hoeft er dus niet een nieuwe elektronika in.
