Kapotte kookplaat miele
Wie zou mij kunnen helpen.
Ik heb een Miele inductie kookplaat km5953 welke de foutmelding FE 32 geeft.
Vandaag een monteur geweest en deze heeft het defect gevonden. Hij belde vanavond dat de aanschaf van het te vervangen onderdeel behoorlijk hoog is en je beter een nieuwe kunt kopen. Bijgevoegd de foto van de 2 defecte ik denk condensatoren.
Weet iemand of dat ook op een andere manier kunt verhelpen?
Met vriendelijke groet,
Arjan
Die witte dingen zijn twee doodnormale relais en kosten hooguit een paar euro per stuk. Het lijkt me echter niet onwaarschijnlijk dat er meer defect is.
Dat is te overzien. Alleen zijn ze te vervangen? Ik begreep eigenlijk dat ik de hele unit moest vervangen. Dat kost wel.iets meer. En als ze te vervangen zijn. Hoe?
Zijn zeker te vervangen, 5 minuutjes solderen. Zoals gezegd is er een kans dat er meer defect is. Een witgoed reparateur zal daarom vaak de hele printplaat vervangen. Die kosten gauw paar honderd euro.
Deze relais zijn helaas tamelijk exotische dingen, typenummer JQX-115F-1 12VDC.
Hebben één maakcontact van 16 A in een slimline behuizing, waarbij de pinnen onderop parallel geschakeld zijn voor stroomverdeling. Zijn van dezelfde fabrikant eigenlijk alleen in bulk te koop.
Maar er zijn ongetwijfeld vervangende modellen met dezelfde gegevens en exact dezelfde printlayout.
En dan is het inderdaad een kwestie van een paar Euro's.
Hier is de datasheet ervan te downloaden.
Probleem is echter, dat zoals op de foto te zien is, niet alleen het relais verbrand is, maar ook een deel van de printplaat. Wat er precies nog meer kapot is, is niet goed te zien, maar dat er een forse kortsluitstroom gelopen heeft is voor mij zeker. Dat betekent dat er inderdaad waarschijnlijk meer defect is dan alleen de relais en dat er een dure printplaat moet worden gekocht. Waarbij ook nog eens het risico bestaat, dat de eigenlijke oorzaak in een kortsluiting in een van de kookplaten zit en de nieuwe printplaat er meteen weer uit gaat.
De kookplaat is ca 10-12 jaar oud, schat ik vanuit de Miele database...
Dank jullie wel. Het 6 minuten solderen klinkt heel eenvoudig, alleen niet voor mij. Dat er meer kapot is denk ik zelf ook. Het risico dat na het vervangen van de printplaat alles er weer uit klapt is een heel reële. Dus het advies van de monteur om een hele nieuwe plaat te kopen neem ik dan maar ter harte.
Groet,
Arjan
Ook dat exacte type is gewoon te vinden, heel iets duurder.
Ja, printplaat loshalen, per relais zes punten desolderen, nieuw relais er in en weer vast solderen.
Valt me nu pas op dat er daar wat bruingefikt is. @Arjan1977 heb je een betere foto van die bruine vlak onder/achter de glaszekering?
Ik heb de handigheid niet om dit te fixen. Het zal dus een nieuwe kookplaat moeten worden.
Ik heb de foto even beduidend lichter gemaakt en zie wat er aan de hand is. Er is een zekering van 20A (traag) uitgeknald. Helemaal niet zeker of het relais ook defect is, maar het is wel een flinke knal geweest:
De waarde van de zekering is door de verbranding verdwenen, maar links zit er nog eentje, vrijwelk zeker van dezelfde waarde. Kortsluiting was er dus in elk geval...
Die glasplaten gaan soms kapot, soms worden ze dan 2e hands defect voor weinig aangeboden. Afhankelijk van hoeveel van deze platen er verkocht zijn en hoeveel tijd je hebt, zou je van 2 platen één plaat kunnen maken.
(op dit moment kan ik alleen één goeie vinden)
Als je zekering al afslaat, en een brandplek, is het zeker geen kleinigheid. De printplaat is waarschijnlijk voorzien van een glaszekering, echter deze word door Miele vaak overbrugd door vaste bruggen die doorsmelten.
Waarschijnlijk gaar het over een IGBT die stuk is.
Als voorbeeld hierbij IRGP4068PBF .. zie bijlage.
Zijn ze stuk, controleer dan zeker ook de bruggelijkrichter want die durven er ook aan gaan dan.
En vooral ... weet wel waar je aan begint hé want zo’n modules van een inductiekookplaat herstellen zonder gedegen kennis, is om problemen vragen ... werkt op vrij hoge spanningen ... levensgevaar!
