Je kunt het volgende doen: (alles ohms, lage weerstandswaarde en stekker er uit).
Schroef het lampje er uit. Meet vanaf één pool van de stekker naar de blauwe draad, en naar een van de twee aansluitingen van het lampje.
Is daar verbinding dan weet je in elk geval dat die blauwe draad inderdaad bedoeld is als nul.
Vervolgens meet je vanaf de andere stekkepool naar de bruine draad, zal wel verbonden zitten, maar je weet maar nooit. Dan meet je tussen zwart en bruin op de thermostaat, en draait aan de thermostaat. ergens moet er contact komen, zoniet...
Verder kun je tussen zwart en de compressor verwachten dat daar een verbinding moet zitten. En de compressor moet aan de andere kant weer verbonden zitten met de nul-pool van de stekker.
Denk eraan, dit is alleen beredeneerd, niet uit de praktijk! Dus enig eigen denken erbij is nuttig.
Wat je noemt over het direct op 230 v zetten, zal denk ik wel kunnen, je kunt na meten en weten wat aan wat zit natuurlijk ook de draden bij het thermostaat overbruggen.
Meest logisch lijkt me bruin en zwart aan elkaar. Maar meten is weten...
