Miele G1225SC melding F11
Hoi, Wij hebben een Miele G1225SC, Vaatwasser, deze geeft heel vaak de Melding F11, Oftwel er is een probleem met afpompen water. er blijft ook altijd een laag water instaan, en als ik dan de terugslagklep openmaak dan stroomt er nog meer water in, ?. De vaatwasser geeft deze nelding nu bijna iedere keer, en da is vervelend want iedere keer moet ik het hele programma weer overnieuw aanzetten en dan is het nog de vraag of die melding wegblijft,Maar we gaan volgende week monteur bellen want de onderste sproeiarm draait niet meer?, ik dacht steeds waarom de vaat in het onderrek nog altijd iets ( of helemaal vuil bleef),
Update: de onderstie sproeiarm werkt opeens weer.. zeker verstopt geweest ofzo, Als er weer iets verandert meld ik me weer.
Anders pas eens meerdere malen de soda methode toe zodat hij het blijft doen.
Succes
Niet aan knutselen, dan vervalt de garantie.
De leverancier bellen, hij moet dit oplossen.
Update: Probleem met storing opgelost, bleek dat ie te ver naar achter was geschoven, heb hem beetje naar voren getrokken en nu werkt ie ( NIet :(
De vaatwasser ging soms opeens uit, gaf je een tik tegen wcd dan deed ie et weer. oftewel: Kortsluiting in WCD, vanmidag had ik vaatwasser aan:), Was weer uit. dus weer een tik tegen WCD, nou toen werkte ie weer...Ging vanmiddag naar de keuken ff,...Brandlucht, en kwam precies van die WCD, als je eraan kwam al hoop geknetter, dus groep eruit en doos zat beweging in, niet goed. toen stekker er met veel kracht uitgetrokken, zat muurvast....Jullie raden het al :( wcd doos was dus zwart waar vaatwasserstekker inzat, en stekker zelf was Verbrand deels, Dus wordt morgen idd bellen..waar ik alleen niet uitkom is, Waarom heeft de aardlek gefaalt ? gr Janto
Zolang er geen sluiting met de aardedraad is valt de aardlekschakelaar niet uit.
In dit geval is er sprake van oververhitting door slechte contacten, dit vindt plaats op de pennen van de stekker en niet op de aarde, vandaar dat de aardlek er niet uit vliegt.
Ok, Ben is benieuwt wat ik morgen te horen krijg. dit was in iedergeval niet mis, stekker van vaatwasser die vernieuwd moet worden.
Update:
let op! Grote foto`s
