Miele G 579 SC vaatwasser - water blijft onderin staan
Hallo allemaal,
Ik heb thuis een Miele Turbothermic G 579 SC vaatwasser met een probleem. De machine draait nog prima (het hele programma!) alleen blijft er na het wassen een laag water in de machine staan, precies tot aan de onderkant van de rubbers.
Doordat het water onderin blijft staan wordt de vaat niet meer schoon en begint het inmiddels behoorlijk te stinken.
Ik heb 'het plintje' van de vaatwasser al een keer eraf gehaald, maar ik kom er niet uit. Waarschijnlijk zal het een niveauregelaar zijn die tegen de pomp zegt wanneer die kan stoppen met pompen die niet meer werkt, maar ik zou niet weten waar ik dat kan vinden en hoe op fouten te controleren. Misschien heeft een van jullie suggesties of andere mogelijke oorzaken/oplossingen?
Alvast bedankt!
Groeten Mattijs
Vermoedelijk is de afvoerpomp geblokkeerd.
Haal het water eruit, onder het filter zit een tuit met een klem.
Dit is de pompdeksel, in de pompkamer zal vermoedelijk iest zitten.
Zaterdag is het er niet van gekomen, maar nu is het dan gelukt.
De afvoerpomp zat inderdaad verstopt. Alles losgepeutert en nu doet 'ie het weer. Ik ben 'm nu voor de zekerheid ook volgens de soda schoonmaakmethode aan het reinigen.
Enorm bedankt voor de hulp!
Groeten,
Mattijs
Bij het zoeken naar het probleem kwam ik meteen de oplossing tegen voor exact dezelfde vaatwasser. Spulletjes eraf, pomp vrijmaken en draaien maar!
Ook namens mij hartelijk dank!
Kaudo Lieuwen
CenRHaelen
