Miele droger T565C stopt na 10 minuten
De droger stopt er steeds mee met het programma na een minuut of 5 a 10.
Hij valt dan helemaal uit, enkel de deur kan je nog open doen en de binnenverlichting brandt nog. Verder alle lampjes uit.
De filters zijn schoongemaakt.
Als de stroom eraf is en dan na een kwartiertje er weer op dan doet hij het wel, maar dan begint hetzelfde probleem weer opnieuw.
Weet iemand hier wat er aan de hand kan zijn voor ik een monteur laat komen?
Het gaat om een Miele Novotronic T565C.
Alvast bedankt.
Leon.
Alhoewel ik geen gegevens van je Miele heb, en ook geen ervaring, denk ik, dat er een verstopping door stof in de "luchtwegen" van de droger zit.
Dat betekent dat bijv. tengevolge van stofophoping de lucht niet vrij kan circuleren, het verwarmingselement te heet wordt, en daarom "thermisch" uitgeschakeld wordt om brand te voorkomen.
Dit probleem is al eerder op het forum beschreven, vandaar mijn verdenking in die richting.
Je zou alle delen van dat luchtcircuit kunnen nalopen op stof en voorzover je er bij kunt komen schoonmaken.
Anders nog vragen stellen hier, er zijn vakkundiger forumleden dan ik hier!
Had er al wat over gelezen hier op het forum voor ik mijn vraag stelde. Vandaar ik ook eerst de filters schoonmaakte.
Zal de droger nog eens helemaal nalopen op stof ect... Dacht dat het met de filter alleen schoonmaken genoeg zou zijn. Al zou ik niet weten wat er nog meer schoon te maken is.
Bedankt voor de reactie.
Leon.
Onder de filters versta je ook de warmtewisselaar onder in de machine?
Tevens kunnen de pluizenzeven in de rand ook versleten zijn.
Deze fijnmazige filters kunnen onvoldoende lucht doorlaten.
Probeer deze filters eens onder stromend water te houden en kijk of het water er doorheen kan lopen.
John208
