Miele droger Novotronic T465C met kortsluiting
Wij hebben een droger van miele, type T465C.
De droger functioneert inprinciepe perfect, maar na enkele minuten slaat de stop door in de meterkast.
Ene keer is het al na 5 minuten, andere keer pas na 15 min. Nu blijkt dat wanneer de machine helemaal niet aan staat (echter wel de stekker in het stopcontact), dat wanneer je hem heen en weer schudt als het ware de stop ook doorslaat.
Heb de machine nog niet opengemaakt, maar ik ruik ook geen brandlucht. Enig idee wat dit kan zijn? Waarschijnlijk heel veel, maar misschien handige tips om een en ander te controleren.
Alvast bedankt.
Paco
Waarschijnlijk is er een draad in de draadboom die langs de buitenzijde schuurt defect geraakt waardoor als deze de buitenmantel raakt er een kortsluiting ontstaat.
Kijk naar loshangende draden die de kuip of buitenmantel kunnen raken.
Kijk daar waar ze de kuip zouden kunnen raken naar zwarte plekken.
Ik zou toch eerst kijken naar de ventilator motor onderin.
Door lekkage van de condensorpakkingen kan deze nl nat worden en sluiting geven.
Een ander mogelijke oorzaak is vervuiling en verstoffing van het verwarmingselement.
