Miele droger Novotronic T 454 trilt
Ik heb een Miele Novotronic T454 (ca. 16 jr).
Deze trilt heftig bij lagere toerentallen (het is haast niet merkbaar bij de hogere toerentallen).
Als de trommel met de hand gedraaid wordt is er een punt waarop de machine het heftigste trilt.
Is dit de lagering van de trommel? Hoe kan ik dit controleren?
Hoe kan ik bij achterzijde van de droger komen?
Is het lager eventueel zelf te vervangen?
Paul
Er zit vermoedelijk stof en vervuiling in de voorste lagerband. De achterzijde van de droger is alleen via de binnentrommel te benaderen, lees de voorgaande miele droger meldingen.
De voorlagerband is door demontage van de voorzijde eruit te halen en schoon te makenen te smeren met siliconenspray of speciaal te bestellen miele vet.
Maak wel even foto´s van hoe e.e.a. in elkaar zit, monteert daarna een stuk makkelijker terug.
Bedankt voor het advies, ik heb het forum voor het openen van de droger doorzocht, kan echter het niet helemaal navolgen.
Om bij de voorste lagerband te komen moet ik wat allemaal doen?
Bedankt Paul
Redelijk veel...
Om te beginnen moet het front los, deze zit met 4 schroeven rond de deur en 2 bij de condensbak, vervolgens moet het onderscharnier van de deur los en de bekabeling van de besturing.
Hierna is de afdekking aan de beurt, deze zit met ik dacht 8 schroeven vast en vervolgens de draagkant met het viltenlager.
Ik heb het front open en het ventilator aanzuigkanaal gedemonteerd.
(Condensbak zit er niet ? Is geen condensdroger..)
De trommel hangt zo te zien in het "vilt"lager die op haar beurt weer aan de zijkanten van de droger zelf vastzit (waar ook aan beide zijden de twee trommelgeleiderollen aan vastzitten)
Hoe kan ik het lager demonteren/loshalen van de trommel zonder dat de trommel verzakt?
Er zit op het lager een soort rubber lip hoe voorkom je beschadiging
bij terugmonteren? Is daar een speciale volgorde voor?
Bedankt Paul
Leg de droger eventueel op zijn rug of ondersteun de trommel, haal dan het voorlagergedeelte eraf , maak het schoon en smeer het met speciaal vet voor miele drogers of indien niet te verkrijgen, met siliconenspray.
Pietertje!
