Miele condensdroger Type T585C droogt niet meer
Geachte klusvrienden,
Onze Miele condensdroger (Type T585C) droogt opeens niet meer.
Het lijkt er sterk op dat er geen warme lucht wordt geproduceerd. Waar kan dit aan liggen? (De thermostaat wellicht? Maar waar zit die?)
En hoe kan ik constateren dat het onderdeel defect is?
Tips en adviezen zijn van harte welkom.
Bert
Achter in de trommel geloof 6 in bus bouten los draaien, hier zit het element achter, thermostaat stuk waarschijnlijk.
Dit komt door te weinig luchtstroming, filters in de afwasmachine schoonmaken.
Condensor in water zetten en het water naar de kant van de ventilator uit schudden.
Het element schoon maken met een een stofzuiger.
Vr. gr. Piedro
Piedro bedankt,
Ik had het niet verwacht op die plaats. Ik ga kijken.
De machine is verder schoon. Had ik al uitvoerig gedaan toen enige tijd geleden het drogen te lang duurde.
(Filters, condensor, de hele mikmak).
Maar nu stopte de warme lucht van de ene op de andere droogbeurt. Dus is er iets stuk. Ik ga het weekend sleutelen. Hou je op de hoogte.
Ik vraag me alleen nog af hoe ik kan constateren of het de thermostaat of het verwarmingselement is. Maar zal met de thermostaat beginnen. die is het goedkoopst.
Om bij het verwarmingselement te komen, moet je de achterwand in
de trommel demonteren. (ronde plaat met gaatjes)
In het midden van de achterwand zitten twee iets grotere openingen.
Zorg dat deze horizontaal staan.
Steek hier de imbus sleutel doorheen en draai de twee inbus bouten hierachter los.
Draai nu de zes inbus bouten langs de buitenrand los.
Je kan nu de achterwand demonteren.
Hierachter zit het verwarmingselement met twee thermostaten.
De weerstand van de thermostaten is practisch 0 ohm.
De weerstand van het verwarmingselement zal tussen de 20 en 30 ohm bedragen.
Kijk mannen, dat zijn de tips.
Henny, bedankt voor de waardevolle aanvulling.
We gaan er denk ik wel uitkomen zo.
Jullie gaan het horen.
PS
Waarom zijn er eigenlijk 2 thermostaten nodig?
Een thermostaat (140 graden) voor het in- en uitschakelen van het verwarmingelement. (voor de normale bedrijfstemperatuur)
bestelnummer: 2910982
Een thermostaat (163 graden) voor de beveiliging. (maximaal thermostaat)
bestelnummer: 3225992
Vrienden,
Vandaag de droger onder handen genomen (2 weken later dan gepland maar er kwam van alles tussendoor).
De 140 graden thermostaat vervangen en hij droogt weer als nooit tevoren.
Bedankt voor jullie support want ik had die thermostaten anders nooit gevonden. Dank dus.
Bert
