Miele Condensdroger T675C probleem met aan/uit knop
Hallo allemaal,
Mijn condensdroger (Miele T675C) van 10 jaar oud heeft een probleem met de aan/uit knop. Vaak genoeg moet je die wel twintig keer in- en uitdrukken voordat deze blijft hangen.
Soms is het zelfs dat tijdens het lopende programma de aan/uit knop spontaan weer uit schiet.
Is dit een mechanisch probleem (een palletje wat afgesleten is of zo), en zo ja, is dit "eenvoudig" te verhelpen met de juiste onderdelen. Of ben ik dan verplicht om een compleet nieuw bedieningspaneel te kopen (wat kost zoiets eigenlijk?).
Hoe pak ik dit aan, of is het een groter (dus moeilijker traceerbaar) probleem.
Overigens, verder is de machine redelijk goed (2x per jaar goed schoonmaken = trommel los - verwarmingselement eruit - alles goed schoon en droog maken).
Bij voorbaat dank.
Beste toon
de aan uit schakelaar blijft mechanisch niet meer hangen,en is simpel op te lossen een nieuwe aan uit schakelaar bestaat uit alleen de witte aanuit knop en de gele deur open toets. het is een klein printje
om hem te vervangen als volgt
1 deur open vier schroeven los draaien die bij het slot laten zitten
2 condens bak eruit en dan de twee linker schroeven los en de bovenste van de rechterkant.
3 scharnier de inspectiedeur dan open naar rechts
4 nu kan je het defecte printje met zijn twee schroefjes verwijderen en de nieuwe plaatsen
succes johan.
slechte-kluskabouter
