Miele Condensdroger T494C wordt niet meer warm
Hmmzz iets minder nieuws...
Ik heb een paar uur geleden de droger en de wasmachine aangezet.
Nou kom ik net thuis en de aardlek schakelaar was uit gesprongen :(
Enig idee wat dat kan zijn?
Is het verstandig om de droger opnieuw aan te zetten?
Probeer er achter te komen wanneer de aardlek eruit springt, dat kan ook een andere oorzaak dan de droger hebben.
Ik heb nu net een klein wasje gedraaid en dat gaat goed.
De eerste keer teste ik ook met een kleine hoeveelheid.
Het lijkt erop dat het alleen gebeurt met een grote was.
Gisteren is de aardlekschakelaar 2x uitgesprongen bij dezelfde was.
Ik ga nu een nieuwe (grote) was draaien en die doe ik straks in de droger.
Kijken wat er dan gebeurt.
Iemand misschien nu al een idee wat er aan de hand is :p
En hij heeft het nog een keer goed gedaan :D
Alleen was het niet echt veel wat erin ging, het meeste was niet geschikt voor een droger...
Maarjah 3 uit 5 gaat de goede kant op :p
Hmzz blijkt toch in de hoeveelheid te zitten.
Als de droger vol zit, klapt de aardlek eruit.
Ik lees dat het verschillende oorzaken kan hebben.
Het volgende week ik:
- Gebeurt alleen met een volle bak
- Het programma is ongeveer op de helft
- Ik heb net het verwarmings element schoongemaakt
- Ik heb met een tuinslang op gevoel de ruimte gestofzuigd waar het verwarmingselement in gaat
Iemand een idee?
Uhmm pakkingen?
Ga ik even opzoeken ;)
Ik heb de condensor schoongespoeld onder de douche en daarna laten drogen. Zou daar iets verkeerd gegaan zijn?
