Miele Condensdroger T494C wordt niet meer warm
Beste klussers,
2 jaar geleden heb ik een hele mooie miele droger gekregen (condensdroger T494C), was toen niet nieuw maar dat maakt niet uit.
Ik ben er erg blij mee, alleen is die nu defect.
Alles werkt nog, maar hij wordt niet meer warm.
Het vervelende aan zo'n mooi cadeau zijn de reparatiekosten.
En die kan ik, op zijn zachts gezegd, momenteel slecht gebruiken.
Als ik zoek in dit forum, dan zie ik dat veel mensen dit probleem hebben.
Er wordt aangeraden om de achterkant van de trommel te verwijderen en de thermostaat door te meten.
Nou heb ik de achterkant eraf gehaald en zie ik een grote ring met rubber. Deze zit ook vast met 4 schroeven en die heb ik ook los geschroefd. Nu zie ik een paar draadjes en heb ik geen idee hoe nu verder?
Ik heb absoluut geen verstand van droger ed. en jullie hulp zou ik erg waarderen. Misschien is het handig dat ik een foto maak van die situatie?
Ik zie 2 hele kleine zwarte dingetjes van ongeveer een halve cm.
Zijn dit ze?
Hoe kan ik die doormeten en hoe haal ik ze eruit?
Ik kom er nog niet helemaal uit.
Wat ik dacht dat de termostaat was, lijkt het toch niet te zijn.
De achterwant van mijn trommel ligt er nu uit en ik heb wat foto's gemaakt voor de duidelijkheid.
Achterkant:
Uitvergroot gedeelte waarvan ik dacht dat het de termostaat was:
Stekkerblokje:
Die dingetjes op foto 2, zijn dat de termostaten?
Ah k, ik heb maar 1 thermostaat dan begrijp ik...
Ik heb de multimeter op 10 ohm gezet en gemeten op de punten waar de rode pijlen naar wijzen. De meter gaf geen uitslag.
Dus ik kan aannemen dat die kapot is.
Kan ik die thermostaat er gewoon uithalen en naar een elektrazaak gaan?
Kan er uitgehaald worden als het element eruit is, zit met een kleine torx vast.
De witgoedonderdelen zaak heeft deze veiligheidsthermostaat vaak op voorraad.
Oorzaak van het defect is meestal vervuiling van de condensor, de filters onder de vulopening of een te grote belading van de droger.
Ok, duidelijk.
Super bedankt voor je hulp!!
Alleen nog 1 probleem.
Ik heb alle filters en de condensor grondig gereinigd, maar ik zie in het gat, waar normaal de filters zitten onder de vulopening, in de diepte heel veel stof. De filters hebben er een tijdje verkeerd erin gezeten, maar dat was alweer een paar maanden geleden.
Zo ziet het er nu uit:
Ik krijg het daar met geen mogelijkheid schoon. Het zit zeg maar onder de trommel. Is het erg dat het daar stoffig is? Hoe krijg ik het daar schoon?
Zoals het er nu uitziet moet ik heel de voorkant eraf halen...
Het stof aan de onderkant van het verwarmingselement:
Het onderdeel wat ik ga vervangen:
En nog (dom) vraagje...
Maakt het nog uit hoe ik de veiligheidsthermostaat aansluit?
Zit er een soort + en - kant op of maakt dat niet uit?
Ik heb het er heel leuk uitgehaald, maar kan niet zien welke kabel waarop moet.
Ik probeer nu mijn droger weer in elkaar te zetten, maar dat lukt niet helemaal.
Het laatste onderdeel, de achterkant van de trommel met al die gaten, komt te hoog uit. Hierdoor komen de schroefgaten niet goed uit.
Ik heb alles er weer afgehaald om te kijken of ik iets niet goed gemonteerd heb en weer opnieuw in elkaar gezet.
Maar weer heb ik hetzelfde probleem.
Iemand misschien een idee?
Nee die had ik goed zitten :D
Maar ik had er niet aan gedacht dat er ook speling op de trommel zelf zit...
Ik heb eerst 1 bout half vastgedraaid. Daarna voorzichtig de trommel gedraaid, zodat het volgende gat goed voor het schroefgat kwam. En zo 1 voor 1 alle bouten erin gezet. Daarna kruislinks alle bouten goed vast gedraaid ;)
Nu zit de droger weer in elkaar en ben ik een wasje aan het draaien die ik zo kan testen in de droger.
Toch soort van spannend :p
