Miele condensdroger:1e droogsessie ok,2e droogsessie niet ok
Beste klussers,
Ik heb een eigenaardig probleem met mijn Miele condensdroger: T495C Azora C
De eerste droogsessie, van pakweg 1,5 uur, verloopt telkens goed. Echter als ik daarna direct een nieuwe lading probeer te drogen stopt het programma vroegtijdig met klamme was als gevolg. Bij deze tweede droogsessie begint de machine goed: verwarmingselement gaat aan, na +/- 15 minuten begint de droger te piepen en branden de lampjes 'mangeldroog' en 'einde'.
Ik heb al verschillende dingen ondernomen:
- Machine compleet gereinigd;
- NTC sensor (1R30) gereinigd en doorgemeten;
- Verwarmingselement doorgemeten, inclusief de sensoren;
- Relais van verwarmingselement gereinigd;
- Afvoerpomp gecontroleerd;
- Koolborstels t.b.v. vochtmeting gereinigd en gecontroleerd.
Erg vreemd vind ik dat telkens de eerste droogsessie zonder problemen verloopt en dat de problemen ontstaan bij de volgende sessies (dus bij een nog warme/lauwe machine).
Het lijkt erop dat een 20 minuten programma wel altijd netjes wordt doorlopen.
Ik heb de machine al een aantal keer volledig uit elkaar gehaald, maar de oplossing nog niet gevonden. Weet iemand een oplossing?
Weet iemand raad?
Zijn er mogelijk nog tactische plaatsen waar ik kan meten?
Mogelijk dat de langzaam oplopende warmte van de eerste droogsessie iets inwendig uit doet zetten o.i.d.? Kabelbreuk?
Stel het probleem bevindt zich in de stuurprint, wat zou hier dan verdacht kunnen zijn?
Begin met het luchtkanaal te reinigen, als dit ook niet werkt dan even de motor en condensator controleren/doormeten. Mogelijk is de condensator in waarde verlopen.
Bedankt voor de reactie. De droger is van binnen helemaal schoon. Ik heb de aanloopcondensator van de koude lucht motor tijdelijk buiten de machine geplaatst zodat deze niet wordt opgewarmd, echter maakt dit geen verschil. (De koude lucht motor draait ook gewoon.)
De machine gaat de eerste droogsessie goed maar stopt bij de tweede droogsessie vroegtijdig (na 15-25 minuten) met de lampjes 'mangeldroog' en 'einde', of 'strijkdroog' en 'einde'. De was is dan vanzelfsprekend nog klam.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Waar kan ik meten/wat kan ik doormeten?
Het lijkt erop dat bij de tweede sessie het verwarmingselement te vroeg wordt uitgezet en dat hij enige tijd daarna in een soort 'error status' belandt.
Wat zou het kunnen zijn: het meetcircuit? of de aansturing van het verwarmingsrelais?
Welke onderdelen kunnen verdacht zijn op de stuurprint? Of, weet iemand waar ik een elektrisch schema van de stuurprint kan vinden (of van soortgelijk model)?
sandragaspar
