Miele c3 stofzuiger triac gaat steeds stuk
Onze Miele c3 ecoline stofzuiger is er weer mee gestopt. Doet plotseling niets meer en het lampje licht eventjes op bij inschakelen.
Ik heb deze storing eerder gehad. Na wat zoeken op Google vond ik dat het waarschijnlijk zou liggen aan het onderdeeltje dat het motortoerental regelt. De triac. Twee euro ofzoiets…. Gehaald bij de elektroshop Et voila! Een werkende stofzuiger. Alleen gebeurde het een maand later weer…. Weer de triac vervangen en weer werkte hij weer.
Maar weer is het van korte duur… Voor ik nu voor de derde keer het hele ding uit elkaar ga halen (ze hebben de triac in de motor verstopt) ben ik wel benieuwd of iemand enig idee heeft waarom de triac blijft doorbranden. Je zou zeggen dat er een ander probleem is wat dit veroorzaakt. Maar geen idee waar ik moet zoeken. Enig idee?
Dit is alleen mogelijk als er een ontwerpfout zit in het schema en/of de triac thermisch
overbelast is of niet genoeg gekoeld wordt. Kan het zijn dat er ergens filters in de stofzuiger zitten
die zodanig vervuild zijn dat de triac niet genoeg gekoeld wordt? Ik kan wel een oplossing bedenken
maar dan moeten we exact weten hoe de opbouw van de stofzuiger is.
De eerste keer kwam het waarschijnlijk wel door een volle filter. De zak was losgeschoten. Ik heb toen van binnen alles helemaal schoongemaakt. Dus daar kan het niet aan liggen. De triac zit op een printplaatje dat in de motor zit samen met een thermische beveiliging. Die was de vorige keer gewoon in orde.
Het af - of inschakelen van een Triac (afhankelijk van het schakelen met op- of afvallende flank) geeft i.s.m. de inductieve werking van motor, zeer hoge EMK's van zelfinductie.
Deze netvervuiling wordt normaal afgevangen door een grote condensator, die deze grote pieken "blust".
Als deze condensator nu eens defect is en zijn functie van blusser niet meer uitvoert, dan kan ik me goed voorstellen dat de schakeling wel werkt, maar de Triac dusdanig hoge pieken niet meer aankan en wordt opgeblazen.
Dus zoek eens naar een forse condensator, die geschikt is voor een hoge spanning (zo rond de 450V)
Soldeer hem er uit en meet de capaciteit.
Is de capaciteit lager, als wat staat op het etiket, dan heb je het lek boven water.
Maar het kan ook een varistor zijn.
Ook met deze uitleg kon ik het niet vinden. Gelukkig voor een paar tientjes een ruilmotor op de kop kunnen tikken. En hij werkt weer. En maar afwachten wat dit op langere termijn geeft… We kunnen in elk geval weer stofzuigen.
anouk.verbrugge
