Miele bovenlader W794, deksel gaat soms niet open
Na transport van de machine tijdens de vorstperiode, gaat het deksel alleen maar open als het "tussendeksel" open is.
Zodra dit deksel dicht is, wordt het slot niet meer geschakeld.
Ook draait de trommel niet meer tijdens een wasprogramma en of centrifugeren.
Water wordt wel ingelaten, en afgepompt.
Waarschijnlijk een defect deurslot
Excusses voor late reactie's, Ben bang dat iedereen erg druk is op het moment
Wat kan er aan het slot kapot zijn?
Het werkt normaal als het tussendeksel open is.
als ik het schema bekijk wat in de unit zit, zie ik dat bij het openen van het tussendeksel, een bypas gemaakt wordt, over de op de print zittende relaiskontakt.
Dit relaiskontakt zou gesloten (moeten) zijn als de trommel stilstaat.
Ik had zelf al eens aan de toerenopnemer gedacht van de motor, maar welke draden zijn dat?
Het schema is daar niet duidelijk in.
Heb ondertussen de toerengenerator gevonden., deze heeft 350 ohm weerstand,, en het kontakt wat er bij in zit, is gesloten.
Een test met de overbrugging van het relais gedaan.
Met het overbrugde kontakt gaat de klep normaal open.
Het lijkt alsof de toerengenerator geen signaal doorgeeft aan de electronica, een overbrugd relais (simulatie van de stilstaande motor) geeft het deurslot vrij.
Overigens, de motor draait ook niet met het overbrugde kontakt, wellicht dat dit draaien ook afhankelijk is van het toerentalsignaal.
Is er iemand thuis in de printplaat van deze machine?
Heb ondertussen op ebay.de de exacte storingsbeschrijving bij een printreparatuer gevonden.
Voor rond de 50 euro, afhankelijk van de verzendkosten, heb je een ruil of reparatie van de oude print.
Probleem opgelost dus
Pietertje!
