Miele bovenlader w149 start knopje blijft knipperen
Denk zelf dat deurslot defect is maar weet dit niet zeker...
Boekje geeft aan dat deksel niet goed dicht zit, maar dat zit ie wel namelijk. Hoop dat iemand er meer over weet.
Ik heb zelf al gekeken: hij geeft wel gewoon stroon naar deurslot dus ik denk zelf niet dat het bedieningspaneel defect is.
Ik hoor graag wat jullie denken
alsvast bedankt
groetjes roland
Beveiligingsschakelaar van de afdichtklep is defect.
Lastig om uit te leggen hoe u dit kunt vervangen, is ook niet aan te raden om zelf te doen.
Het beste kunt u een (Miele)monteur laten komen.
Bedankt voor advies... Heeft u soms enig idee hoe duur zo'n beveiligingsschakelaar is?
Kan het eventueel wel zelf monteren dit omdat ik het deurslot er inmiddels al helemaal uit heb...
En waar ik die eventueel kan kopen? Of moet ik een heel nieuw deurslot aanschaffen?
Groetjes roland
Het is een kleine schakelaar en is vaak los te koop bij de onderdelenwinkels, kost ongeveer 10 euro, maar kijk dit nog even na.
U schrijft: ik heb het deurslot eruit........... de schakelaar die defect is zit aan de voorkant, onder de plaats waar de gele dekselklep in het slot valt.
De bevestiging van dit gedeelte is dermate, dat als u niet exact weet hoe het zit er vaak beschadigingen ontstaan en er meer stuk gaat dan u lief is.
Vandaar mijn advies : u kunt dit beter laten doen.....
