Miele bovenlader storing
Hallo bij mijn miele bovenlader volautomaat valt de stroom uit na het verwarmen dus als hij op temp is zou dit een kapotte thermostaat kunnen zijn gr wim
Ik geef je meer kans op het element zelf.
Bedoel je met het uitvallen van de stroom dat de lampjes van de machine uit gaan of gaat de stop/aardlek schakelaar er uit.
Nee hij verwarmd prima ook 95 c als hij op temp is knalt de aardlek eruit op de groep (aparte groep)heb hem ook geopend via de onderkant via zeefdeur en is de machine goed op temperatuur gr wim
Op het moment dat hij warm is geeft de thermostaat het commando "stop verwarmen" en laat het relais wat de verwarming aanzet af slaan.
De motor draaide al, valt af.
Water komt er niet meer bij, valt af.
Pompen hoeft nog niet, valt af.
Probeer eens een was op stand koud?
Maar het vreemde is dat de wasmachine verwarmings tijd minimaal tot 95 c ong 15 min duurt en dan pas uitslaat dus als het water heet is waarom dan niet eerder gr wim
