Miele Azora C (T495 C) droogt niet meer
onze Miele Azora C (T495C) condensdroger droogt niet meer.
Als ik deze op bijv. kastdroog zet en hem aan doe dan draait hij eventjes en na een tijdje maakt hij een vreemd ratelend geluid dat zachtjes begint en steeds harder wordt en daarna springt het programma op einde. Totaal duurt het nog geen minuut.
Ik heb de filters en ook de thermostaat achter de plaat in de trommel schoon gemaakt maar dit heeft niet geholpen.
Zou het kunnen zijn dat de afvoerpomp stuk is ?
Ik heb de thermostaten en verwarmingselement nog niet doorgemeten, dus ik weet niet of die nog goed zijn. Als ik weet waar die pomp zit, dan ga ik eens er een dagje voor uit trekken en hem eens helemaal nakijken en nameten.
Weet iemand waar de afvoerpomp zit en is hier makkelijk bij te komen ?
Mvg,
Stefan.
Controleer de ventilator, schakel het verwarmingselement even uit i.v.m. oververhitting van het element.
Verwijder het bovenblad van de machine eens.
Aan de rechterzijde zit een houder met twee koolborstels.
Mogelijk dat deze (bijna) versleten zijn en een tikkend geluid maken.
Als dit niet de oorzaak van het probleem is, open dan de voorzijde van de machine.
(te openen als een rechts-scharnierende deur)
Aan de rechterzijde zit een ventilatorhuis met een ventilatorrad.
Bedankt voor de tip :prima: .
De koolborstels zien er goed uit. De ventilator lijkt me ook het probleem niet te zijn want ik zie dat die met de trommel mee draait en het geluid komt pas na een tijdje. Vandaar dat ik de afvoerpomp verdenk omdat die pas later inschakeld.
Ik heb nu de boel echt goed schoon kunnen maken met die voorkant open, dat was een hele goeie tip :super:
Ik heb nu ook het hele verwarmingselement eruit gehaald en voor me liggen. Zijn dat de twee thermostaten die bovenin zitten ? De ene is rond en plat en de andere is een soort van metalen ampul (een pikkie zeg maar :mrgreen: )
Moeten beide 0 Ohm meten als ze nog goed zijn ? (dit las ik ergens op dit forum).
Op die ronde platte meet ik 0,6 Ohm (lijkt me dus goed) en op dat pikkie meet ik 101 kOhm.
Niemand die de exacte meet waardes in Ohm weet van de thermostaat (platte ronde sensor) en de temperatuur voeler (klein metalen staafje) :? :?:
Dutchiie
