Meubel in de olie oververven?
Ik heb hier een grenenmeubel die de vorige eigenaar in de olie heeft gezet. Is dit te verwijderen zodat ik het daarna kan verven?
Ik heb nog geen ander topic gevonden waar ik een antwoord vond op mijn vraag, vandaar een nieuwe.
Is aardig lastig en zal een lang karweitje worden. Alles zal ervan af moeten. Goed schuren met eventueel een bandschuurmachine zal dit klusje waarschijnlijk het beste klaren. De laatste restjes kan wellicht met met terpetine worden schoongemaakt. (heb ik hier opgevangen op het forum).
Er bestaat ook een schoonmaaklijn die eventueel ook goedjes hebben om de was te verwijderen. Het lastige is dat was in het hout trekt, waardoor het verstandig is wat mm hout af te schuren. Stel het meubel wordt niet vaak gebruikt kunt u het dan al proberen, maar wilt u zekerheid moet er eerst een isoleergrondering op die over resten was heen kan. (let op dit zijn speciale producten en niet de normale DHZ isoleergrond. Hierna is het gewoon over te schilderen.
