Metsen van 2 pilaren...
Hoi,
Ik ben van plan om 2 pilaren te metsen (2m hoog en ong 3 à 4 meter van elkaar),
waar later een dubbele poort of schuifpoort op rials op gemonteerd moet worden.
(een vb. van hoe het ongev zou moete worden..) --->
De vraag is nu,.. Hoe moet ik hier aan beginnen om het zo stevig mogelijk te maken, zodat de poort zeker blijft hangen en niet heel de pilaar met zich mee trekt !
Iemand een idee ??
Alvast bedankt !!
Je begint met een fundering. Die is afhankelijk van de ondergrond.
Denk je ook aan de vergunning voor het bouwen? (Omdat het hoger is dan 1m)
Hoe diep/breed zou ik deze fundering het best maken?? En zou de folie voor vocht die vanaf de derde rij stenen komt niet voor problemen zorgen??
Vergunning is allemaal al inorde!
Mvg
Gebruik anders even de zoekfunctie van het forum.
Want over dit onderwerp is al meer over geschreven.
Deze oplossing had ik nog niet gezien op het forum.
dus bij deze mijn 5 cent.
zeker als je geen muurtjes aan de pilaren maakt is optie 2 aan te raden.
mocht 1 van de pilaren iets verzakken dan blijft je deur passen.
sucses.
Had ondertussen ook al een plannetje op het internet gevonden zoals optie 2 van u, maar toch vriendelijk bedankt !
Maar ik heb nog een vraagje, moet ik deze pilaren volledig tot van boven met beton storte?? of is de fasaat van 10cm breed genoeg om de poort te houden aan de bovenkant?? groet
Je kan ook een staalprofieltje inmetselen als je een wat slankere pilaar wilt maken.
Daar kan je dan gelijk de scarnieren van de poort goed op vastzetten
Als je goed metselt kan je de poort aan het metselwerk hangen volgens mij. Voordeel van niet volstorten is dat je er een brievenbus in kan maken :)
Ah oke, ik was eigelijk al vanplan op de brievenbus appart te zetten, want er zouden eigelijk 2 brievenbussen moete komen dusja... maar het kan toch geen kwaad als ik deze tot vanboven volstort met beton ? Mvg
dat zal ik zeker doen ipv beton ijzers. alvast bedankt
SirOJ76!
