Metselvragen
Mijn idee is inmiddels dat ik de bovenste folielaag gewoon over de gehele stee moet leggen, Eerst een laag mortel, dan de folie, dan een laag mortel en de steen.
bijkomende vraag is dan op welke hoogte je dit doet. de laatste steen onder het maaiveld? of
Wat is het nut van de onderste folie?
Bovenste folie in het buitenblad stoppen op maaiveld zodat de open stootvoegen die er boven horen niet onder de grond zitten.
Folie metsel je normaal gesproken in in het binnenblad, dat is goedkoper als met een knelprofiel vastzetten.
Bij een hsb binnenblad idd ertegen maken.
Ik moest die daar plaatsen voor doorslaand vocht.
In ieder geval is het nu dus zaak om de DPC folie erboven goed te leggen. Mee eens dus dat ik die wel over de gehele steen leg (dus niet tot de helft). Dus een laag mortel, dan de folie, dan mortel en de steen. en dan moet dat dus net onder het maaiveld zijn. Het dpc folie vervolgens omhoog en over de EPS dat in de spouw zit, naar het HSB en op het HSB vast plakken. Ik gebruik dan folie van 50 cm breed.
Overigens zie ik dat stootvoegen vaak toch wel twee stenen boven het maaiveld zitten. Dat betekent in dat geval dat het folie dus ruim 12 cm onder de stootvoeg komt.
Die gele lijn is het peil, dat ligt grofweg één baksteen boven de stoep.
Volgensmij moet ik dan eerst twee stenen metselen. En pas daarna het folie doen.
De binnenmuur (of beter: het binnenblad) wordt HSB, welke op de betonvloer komt te staan.
Als ik het detail zie: Ga je de nu gemetselde buitenmuur ook meteen gebruiken als bekisting voor je beton? En zelfs eerst je dekvloer leggen?
