Metselverband/steens?
Zie bijgaande foto. Het gaat om een gebouw uit circa 1920. Is er op basis van het metselverband iets te zeggen over de dikte van dit metselwerk? Bij de kozijnen is wel iets te zien maar ik vermoed dat er aan de binnenkant nog iets tegen aan gezet is ooit. Ik dacht zelf aan steens metselwerk oorspronkelijk, dus met een dikte van circa 210 cm. Meer specifiek staand verband (dus strekken boven elkaar, koppen boven elkaar, afgewisseld). Zie plaatje. Wat denken jullie?
normaal gesproken is dit minimaal steens.
maar dikker kan ook heel goed.
er is ook een periode geweest dat me spouwmuren realiseerde met halfsteens binnen spouwtje en dan steens buiten.
terug meten of eventueel boren is aan te raden als het belangrijk is
Als je denkt dat er binnen nog iets veranderd is, is er sowieso weinig van te zeggen. Als de muur zelf geen raam heeft kun je het meten bij een raamopening in een muur die er haaks op staat. Zowel binnen als buiten meten tot aan de raamopening en je weet al een stuk meer.
