Metselstenen niet vast
Ja best wel nat denk ik , moeilijk uit te leggen.
Zodat hij net wel lekker op de troffel blijft liggen zeg maar.
Ik las dat Hij zo moet zijn dat als je er een groef in trekt wanneer hij nog in de kuip zit de groef zijn vorm moet behouden.
Iedereen die langs loopt (hoekhuis weet je wel )
Heben allemaal wel een verhaal van een metselaar zus en een metselaar zo .
klapt de stenen er in een dag in maakt ze echt niet nat , enz!
Het zal allemaal wel maar ik wil het graag zelf doen , en netjes lukt me .
er moet toch wel een manier zijn om er voor te zorgen dat zevnog vast zitten ook .
of is het rocket ceience :-(
Het is zeker geen rocket science, maar online uitleggen is wel erg lastig. Op YouTube zijn wel voorbeeld filmpjes te vinden, oa van een groen gele mortel leverancier.
Uitleg van een metselaar, zoals Jan ook al schreef is eigenlijk het beste.
Wat jij doet wil ook niet hè.
Het duurt duurt 30 dagen voordat de cement is afgebonden en de maximale kracht heeft.
De volgende dag na het metselen een steen los tikken levert altijd het resultaat wat jij beschrijft.
De verhouding klopt ook niet. Het is 15 zand 3 cement 2 kalk.
Makkelijk is kant en klare zakken metselcement die bestaan al uit 60% PC en 40% kalk.
Oké ja metsel cement heb ik ook een zak van meegenomen ,die heb ik nog niet geprobeerd .
En dat het nog bij lange na nog niet de maximale sterkte berijkt heeft snap ik.
Maar dat ik zo een los mesje van een afbreek mes er tot de helft in steek tussen de steen en de mortel klopt niet .
En er zou toch iets aan de steen moeten blijven hangen maar ik zal de 1 op drie op half ook nog proberen zoals je aangeeft.
Heb overigens elk metsel filmpje op jou buis wel gezien en alle pdf jes gelezen die er op metsel gebied te krijgen zijn.
Die verhouding had ik overigens ook van de leverancier speciaal voor gevel metsel stenen
Ik droom er zelfs van :lol:
Kijk op deze manier komt het los
En dit is de info van de fabrikant
Hier ook weer een nieuw froefje je ziet nu al dat het van de steen los zit aan de randen.
1 min. dompelen is veel te veel. Misschien dat de stenen nu te vochtig zijn? ;) Ik gebruik soms de plantenspuit om de stenen te bevochtigen.
Zo heb ik het vroeger geleerd: Een pallet stenen buiten kan je de dag voor het metselen nat spuiten met de tuinslang. De bovenste laag niet gebruiken, die zijn te nat.
De plakproef is een goede maatstaf. Als de specie aan beide stenen evenveel blijft zitten, is het goed.
Als de stenen te vochtig zijn zou de specie uitlopen naar de zijkant van de stenen en de buitenkant besmeuren, hier is niets van te zien.
Ik denk nog steeds dat je specie aan de droge kant is
Als je er een voor in trek moet het wel enigszins vloeien.
Met het huidige weer is je steen vochtig genoeg als deze gewoon buiten staat.
Gebruik je een emmer om de volume delen af te meten?
Zijn het nieuwe stenen?
Probeer eens een zakje kant en klaar.
mocht dat ook niet werken dan ligt het waarschijnlijk aan de stenen.
Ik heb nu het advies van Ralph opgevolgd en de verhouding 1-5-1 afgemeten met een pindakaas potje.
stenen even heel snel door het water gehaald.
Ik heb de mortel ook bewust nog wat natter gemaakt zodat hij nog net zijn vorm behoud als ik een hoopje neerleg.
Ik begrijp van Boertje dat het nog wel wat natter kan ?
weer een aantal stenen op elkaar gemetseld morgen maar weer eens kijken.
dat ik ze morgen makkelijk uit elkaar sla snap ik ,maar ik neem aan dat er toch ook wel specie aan de stenen moet blijven hangen?
bedankt voor alle reacties weer !
fijn dat jullie mee denken :lol:
Ik vind bezande stenen irritant, omdat de bezande kanten slecht hechten. Maar waarschijnlijk zijn mijn metselskills daar gewoon niet goed genoeg voor :roll:
Geen metselaar. Ik kan me voorstellen, leg je de stenen op de specie zonder deze te schuiven dat het zand in de weg zit. Tijdens het schuiven rollen de korrels zand om en krijg je meer hechting.
In de praktijk zie je dat ook. Tijdens het schuiven vul je de kopse voeg.
Ah!
Dat is dan wel een puntje ,iemand hier ervaring mee?
want mijn metselskills zijn ook niet je dat :?
ER zit een bezande kant en een gesneden kant aan de steen ,met de één minuut proef zie je ook duidelijk dat de gesneden kant veel beter cement op neemt .
als je veel op zoek bent met google over dit onderwerp kom je toch ook wel tegen dat het vaak niet goed gaat of is gegaan met metselwerk .
ook grote bouwprojecten wat er ogenschijnlijk goed uit ziet maar wel de stenen los zitten.
ook nog een studie document gevonden van de TU waar het over het watertransport van de mortel naar e steen gaat .
maar in een slecht geval ook andersom wat waarschijnlijk bij mij in de eerste instantie gebeurt is, vandaar de naad tussen de mortel en de steen.
dus steen inderdaad te nat .
maar helemaal droog word hem ook niet, de vochtbalans tussen mortel en steen goed hebben is dus essentieel.
en ja ik beweeg wel de steen door de mortel ik duw hem al schuivend naar de kop van de andere steen en tegelijk naar beneden ,op you tube gezien :lol:
Ik reed vanochtend over een dijkje en zag twee metselaars bezig dus ik denk ik ga eens kijken :idea:
Zij maken de steen nat door de tuinslang op het steenpakket te zetten .
Ze laten ze een klein beetje opdrogen maar als je een doorgeknipte steen bekijkt dan kun je goed zien dat hij van binnen ook behoorlijk vochtig is.
Zij gebruiken metselcement 1:3
Anders adviseren bij zelf mengen 1 cement 1 kalk en 3 zand .
Ik heb nog even door de mortel geroerd deze in behoorlijk smeuïg en luchtig .
Lijkt ook wel iets meer veerkracht in te zitten dan bij mij.
Het lijkt er op of iedereen wel iets anders adviseert dat maakt het wel lastig.
Het stapeltje wat ik vorige week op elkaar gemetseld heb heb ik vandaag uit elkaar geslagen .
er blijft nu zo veel specie op de stenen zitten dat ik ze niet meer kan gebruiken .
Dus ik maak nu de stenen nat met de tuinslang en wacht tot de buitenkant weer droog is .
dat is al heel snel.
ook de mortel maak ik natter.
Wanneer ik zo twee stenen op elkaar plak en na een paar minuten de bovenste op til dan blijft de onderste er aan hangen.
Dus ik ben weer vrolijk aan het metselen.
ik heb zo'n mijn twijfels over de opgegeven iw waarde.
Maar zo heb ik er weer vertrouwen in :P
Is het uiteindelijk allemaal goed gekomen met dit metselwerk?
Wat zijn uiteindelijk de ‘gouden tips’ om de stenen goed voor te bereiden (met water) en ook de metselspecie helemaal goed te krijgen voor een sterk gemetselde muur?
DylanS
