Metselen basics
Ik moet hier een stukje muur dichten. Dat wil ik metselen. Dat heb ik alleen nog nooit gedaan. Ook specie aanmaken heb ik nog nooit gedaan. Dus ik ben eerst gaan oefenen met wat overgebleven bakstenen die de vorige bewoner in de tuin heeft laten liggen.
1e poging: een hele slechte hechting. De stenen waren kurkdroog, ik wist niet dat dat uitmaakte.
2e poging: zoals op internet gelezen had ik nu de stenen 24 uur van tevoren bewaterd. Dat ging stukken beter! De 1-minuut-proef (zoals hier gelezen: https://www.joostdevree.nl/shtmls/metselspecie.shtml) gaf specie die redelijk goed gehecht was aan beide stenen (wel in de verhouding 1/4 op de ene steen en 3/4 op de andere steen) en bij de 10-minutentest bleef de steen hangen. 24 uur later zitten de stenen ook echt goed vast.
Alleen, omdat ik ook het gevoel voor specie nog niet heb, heb ik het aangemaakt met exact de verhouding die op de verpakking staat. En ik vond het zelf wat vloeibaar. Daarom de derde poging:
3e poging: ook weer de stenen 24 uur vantevoren nat gesproeid maar nu de specie op gevoel aangemaakt. Een stuk dikker dan de vorige keer, dit lijkt meer op wat ik op de filmpjes op internet zie. Minder knoeiwerk ook. Maarrr... De 1-minuuttest ziet er niet goed uit en de steen blijft ook niet hangen bij de 10-minuten-test. Nu weet ik niet precies waar ik verkeerd zit. Kan iemand dat zien aan de hand van het breukvlak van de 10-minuten-test?
Steen te nat of juist te droog? Specie te nat of juist te droog?
Buiten opstapelen, een paar emmers water er opgooien en dan laten drogen.
De volgende dag gebruiken.
Het cement maak je aan, het makkelijkste is om voorgemengd metselmortel te kopen.
Zelf gooi ik een hoeveelheid in een emmer, daarna telkens wat water erbij en dan goed mengen.
Telkens als het wat droog wordt weer wat water er bij en als alles homogeen en goed genoeg is
dan gebruiken. Het cement mag best nat zijn, een soort "pindakaas" is veel te droog.
"Buiten opstapelen, een paar emmers water er opgooien en dan laten drogen. De volgende dag gebruiken."
Dat is exact wat ik gedaan heb maar misschien was het te warm gisteren. Kun je ook aan de steen zien of voelen dat hij nat genoeg is?
Steen moet aan de buitenkant droog zijn, anders smeer je alles onder en aan de binnenkant nat.
Een dag eerder goed natmaken.
Sla de volgende dag een steen doormidden, dan zie en voel je of deze vochtig is van binnen.
