Meterkast bereiken
Hallo allemaal,
Wegens aanschaf van een EV (22 kW laadvermogen), en 5 MWh PV overschot, willen wij graag een thuislader (i.e. Zappi v2.1 met 2x Cat5E UTP kabels & YMVK 5x4mm2 of YMVK-AS 4x4mm2 voedingskabel).
De uitdaging zit in het kabeltraject aangezien de meterkast niet tegen een buitengevel aangrenst. We hebben helaas geen kruipruimte of kelder. Er komen wel 3 mantelbuizen uit de grond van de meterkast; waarvan 2 richting de voorgevel gaan (telecom kabels). Uit de 3e komt de aardpen. Ik zie 5 opties:
  • Optie 1/Rood: Eén of beiden mantelbuizen gebruiken mits er nog genoeg ruimte is om de bochten te maken.
  • Optie 2/Rood: Een gat in het plafond van de meterkast boren, onder de dakpannen door richting de dakgoot boeideel, en via een kabelgoot langs de gevel naar de grond. Hetzelfde principe is toegepast bij de PV panelen (met een kleinere kabelgoot; zie bijlage).
  • Optie 3/Paars: Via de achterliggende kamer naar buiten doorvoeren. Het idee hierbij is om achter de huidige plint een gleuf te vrezen zodat de kabels achter de plint weggewerkt worden. Heeft dit constructieve risico’s?
  • Optie 4/Groen: Doordat het lastig om de meterkast te bereiken werd het idee geopperd om een onderverdeler (24 module) te plaatsen in de bijkeuken. Hierdoor hoeft er nog maar één keer een voedingskabel via een mantelbuis richting de meterkast. En zijn we voorzien voor wellicht toekomstige tuinzaken, WP, en inductie fornuis. Dit zou ons ±€700,- extra kosten.
  • Optie 5: Gebruik maken van een bestaande YMVK-AS 2x2.5mm2 grondkabel (initieel bedoeld voor tuinverlichting), waarbij we maar max. 3.7 kW kunnen laden.
Wat is wijsheid?
Bijlages: groepenkast, mantelbuizen, optie 2 voorbeeld kabelgoot, optie 3 achterliggende kamer, optie 5 grondkabel.
Toevallig zag ik dezelfde vraag op Tweakers voorbij komen... Daar heb je al de nodige antwoorden gehad. Vergeet het verhaal van de onderverdeler maar, dat gaat niet werken ivm selectiviteit.
Gebruik je een of beide telecom kabels nog ?
Als je er 1 terug kunt trekken en weer in kunt voeren bij de andere heb 1 mantelbuis vrij
wat is het voor telecom
Zit er uberhaubt nog signaal op ?
Bij mij kwam nog een kabel binnen van de centrale antenne die er vroeger in dorp stond.
Belletje naar de beheerder bleek dat die alleen nog via de glasvezel iets deden en oude kabel geen sigaal meer over kwam .
Hij zit mij niet in de weg maar anders trok ik hem naar buiten, knipte ik hem af en stop uiteinde in lasdoos onder de grond.
Alleen de eindgroepen moeten selectief zijn ten opzichte van de hoofdschakelaars.
Alles wat ertussen zit mag je (binnen grenzen) zelf weten.
Een onderverdeler kan meestal gewoon.
Zijn de telecom kabels nog actief?
Het scheelt als je er een kan verwijderen.
Als optie 5 verlopen genoeg is, dan zou ik die doen. (hoeveel km moet je kunnen laden per nacht?)
Ik zou geen kosten maken voor toekomst plannen die mogelijk toch anders worden. Als je een fornuis wilt aansluiten dan zou ik er wel een extra dikke kabel naartoe leggen zodat er later alsnog een verdeler kan komen.
Alleen dan zonder dat afknippen als je geen 100% zekerheid hebt dat ie loos is, bij zekerheid gewoon afknippen.
Dank voor de antwoorden. Ik waardeer de verschillende perspectieven.
Goed punt!
Uit buis 1 komt de KPN grondkabel + glasvezel kabel. Uit buis 2 komt alleen de Ziggo grondkabel. Wij gebruiken op dit moment alleen glasvezel.
De glasvezel monteur heeft toentertijd een gat gegraven naast de gevel van de WC, en een gaatje in buis 1 geprikt om de glasvezel kabel de MK in te krijgen. Optie 1 hierboven stelt hetzelfde principe voor. Alleen is er een groter gat nodig om de ziggo kabel van buis te verwisselen.
