Metalen rek bevestigen aan buitenmuur
Ik wil een metalen rek ophangen aan de buitenmuur.
De rek was een balustrade. Deze heb ik in stukken gesneden met een slijptol.
Ik weet alleen niet goed hoe deze het beste te bevestigen aan de muur.
Zelf dacht ik de rek te bevestigen aan de spijlen dmv een bevestigings ring-anker.
Maar wellicht is er een betere en stevigere wijze.
Op google kom ik er niet zo goed uit.
Is er een betere wijze?
Waar is het voor?
Er zitten nog wat beugeltjes aan, die zijn het beste. Met haakschroeven en een tiewrap kan het ook (afhankelijk van het doel).
Het is om een druif er door heen te leiden en/of wat bloempotjes op de hangen. Die met de beugeltjes eraan heeft al een andere bestemming.
De rekken zijn redelijk zwaar, dus wil het goed bevestigd hebben aan de muur tegen storm oid.
Zijn zoveel mogelijkheden,
Zoek een klemblok op de juiste diameter, die worden ook wel gebruikt om niet roterende assen te monteren. Google eens op klemblok x mm met x de diameter van de buizen.
Boor in de rechthoekige kokers gaten zodat je met pluggen en schroeven kunt bevestigen, of met chemisch anker/Keilbout met een draadeind
Bevestig er zelf met parkers hoeklijnen aan
Hang haken aan de muur waarin je de spijlen kunt hangen
Dankjewel! Zoveel opties! Zat zelf ook aan haken te denken om via de spijlen op te hangen. Dat lijkt mij het gemakkelijkst. Bij de Gamma gisteren gekeken, maar niets gevonden - of niet goed gekeken -.
Het is vooral de bedoeling dat de haak de juiste diameter heeft, met een ijzerzaagje of slijptol kun je natuurlijk makkelijk een stuk weg slijpen zodat de opening groot genoeg is om de spijl er in te kunnen hangen.
Kijk anders ook even bij een ijzerwaren winkeltje, die hebben denk ik een stuk meer keuze in verschillende afmetingen. Of koop zon verzameldoos met meerdere maten, wellicht zit hier wel de juiste bij.
Vergeet trouwens ook niet aan bescherming van de constructie te denken, aangezien je de slijptol in het rek hebt gezet zal je hier toch wat moeten doen om roest te voorkomen. Ook het doorslijpen van haken die niet van rvs zijn betekend dat je maatregelen tegen roesten moet nemen.
