Hallo Klussers,
Ik heb drie vraagjes mbt. een projectje wat ik wil doen.
Ik wil een voorzetwand maken van gips(wand)platen op de onderstaande manier;
Wandtip 2
Wilt u alleen een mooi strak oppervlak, zonder isolatieverbetering, dan kunt u ook Metalen Rachels direct op de muur bevestigen. Rachels met een onderlinge afstand van 60 cm om de 75 cm met slagpluggen vastzetten.
(Tekstje van de fabrikant.)
Je gebruik de metalen rachels die je dus voornamelijk voor plafonds gebruikt.
Nu is de vraag; Welke maat slapgpluggen (spijkerpluggen) moet ik gebruiken? Welke lengte? en welke dikte?
Vervolgens;
de voorgeperforeerde gaatjes in de rachel zijn ongeveer 4mm. Kan ik deze uitboren om ruimte te bieden voor 5mm of misschien zelfs 6mm slagpluggen?
En tenslotte;
gebruik ik de rachels en niet de profielen omdat de ruimte beperkt is. De rachels zijn slechts 2cm diep, plus de wandplaat is dat ongeveer 3.1cm.
Isolatie is niet zo belangrijk maar; heeft het zin om de twee centimeter toch op te vullen met isolatiemateriaal en zo ja welk?
Alle reacties zijn welkom en u wordt bij voorbaat bedankt.
Wandtip 2
Vervolgens;
En tenslotte;
