Metalen HWA buis
Hallo allemaal!
Vanochtend zag ik dat mijn regenpijp die vanaf het dak loopt naar beneden een soort gatenkaas is. De regen die er doorheen liep kwam door de gaatjes net zo hard weer naar buiten :(
De buitenmuur is nu zo verzadigd van vocht dat het doorslaat naar de andere zijde van de muur waar de badkamer is.
Nu wil ik uiteraard de regenpijp gaan vervangen maar het is een metalen buis van een diameter van 65mm.
Nu mijn vraag voordat ik aan de slag ga.
Kan ik zonder problemen een pvc hwa buis ertussen zetten?
Als de buis eraf is dat wil ik de muur goed schoonmaken, mos eraf ed. En dan transparante buitenmuurcoating erop zetten zodat de muur wel ademt maar dat het vocht niet meer naar binnen gaat. Andere tips, graag!!!
Nu zie ik dat het weer flink omslaat het weekend dus dat zal eerst maar tape worden om tijdelijk de gaatjes dicht te zetten.
Ik hoor graag van jullie!
Kunststof buizen zijn er in verschillende maten.
Speciaal voor hemelwaterafvoer is er 60 en 70mm.
In PE is er 63 mm maar dat zijn zwarte buizen. In PVC heb je ook nog buizen van 50 en 75 mm.
Je zal dus eerst even moeten kijken op wat voor een punt je kan aansluiten in de grond of op het riool.
Kan wel PVC tussen. Zal niet mooi zijn, maar goed.
zorg er voor dat de metalen buis in de PVC valt aan de bovenzijde en de PVC weer in de metalen buis valt. Snap je?
Ik snap je wel maar dan moet ik iets hebben wat taps toeloopt. Of is er iets anders in de handel.
Ps wat raad je aan als noodoplossing? Tape of iets anders. .......het regent nu :(
Een mof van HWA (60, 70, 80 en 100mm) zijn altijd in mof x verjongde spie. Buis heeft een vaste wanddikte.
Ene kant van de mof schuift in de buis, andere kant valt erover. Hoef je in theorie niet te lijmen.
Er zijn verloopjes in de handel van de ene naar de andere diameter, dus daar moet best iets bij zitten waar je de overgang mee kunt maken.
Ga even bij de betere bouwhandel aan en je vind wel wat je nodig hebt.
Plaats even een foto van.
De pijp zal wel een zinken pijp zijn.
Je zei dat het in een flat zit, dus een balkon.
Vaak zit onder in een gietijzeren doorvoer
(deze uitvoering is van lood het is zelfde idee)
maar ik wacht wel even op je foto anders loop ik te ver op de zaak voor uit :wink:
SirOJ76!
