Metabo SBE 2000 draait een paar seconden langzaam en stopt
Hallo allemaal,
Hij start effe op en vervolgens stopt ie. Geen puf meer blijkbaar.
Als ie begint kan ik hem ook makkelijk tegenhouden.
Verder ruikt of zie ik geen dingen zoals vonken.
Iemand een idee?
Dank, Marten
Kijk of de koolborstels versleten zijn en of de toerenregeling hoger dan 1 staat.
OK, je zegt dus niet meteen: gooi maar in kliko.
Even losgehaald; borstels gaan er met houder erbij lastig uit.
Ze zien er zo uit:
Beetje gangbaar gemaakt en weer terug en nou doet ie niks meer.
De moeite waard versus investeringen. :wink:
In sommige koolborstels zit een beveiliging die borstel van de collector haalt, er is dan een klein pennetje in het glijvlak van de koolborstel te zien waar een veertje achter zit.
Pennetje met veertje eruit trekken, de machine opnieuw proberen en als hij het dan doet nieuwe koolborstels bestellen, dat kan via de site van de fabrikant, let op want er zijn meerdere types van die machine, er staat een nummer op het typeplaatje, aan de hand daarvan kunt u het juiste type vinden.
Of bestellen via de ijzerwarenwinkel.
Koolborstels soepel gemaakt: gaan zonder moeite in een uit het huis. Effect veranderd niet: paar slagen op trage wijze en dan stopt ie. Geld zowel links als rechtsom.
De koolborstels zitten in het omkeermechanisme, het mechanisme kan versleten zijn bij de contacten, kijk daar even naar.
Ik spuit er een beetje wd40 op en dan een paar keer heen en weer draaien, doe dit zonder spanning op de machine, anders ontstaat er een kleine steekvlam.
De schakelaar kan defect zijn.
Ik kan geen onderdelen meer vinden op de site van Metabo, dat betekent dat er geen onderdelen van deze machine meer te koop zijn.
Bij een dealer zult u misschien nog succes hebben.
Heeele kleine winst: Hij blijft nu een 5 tal seconden langer draaien. Tegenhouden is een fluitje van een cent. Gedrag is eigenlijk van een lege accu: paar slagen-langzamer-stop.
De contacten gereinigd. Ik zag een bijna kabelbreuk. Die herstelt, maar dus nauwelijks effect.
De vraag is dus of dat gedrag van een lege accu hoort bij versleten koolborstels? Veel onderdelen kan ik ook niet meer vinden, maar nog wel een setje koolborstels + houders in de UK....
Of het moet totaal iets anders zijn, maar ik ruik niets, zie geen vonken.
Er zijn op een duitse site nog veel onderdelen verkrijgbaar voor deze machine.
Zoek maar eens op metabo sbe 2000 ersatzteile
Hoe zien de veertjes achter de koolborstels eruit?
Als die te heet zijn geweest is de druk op de collector te klein.
Veertjes niet verkleurd of zo. Wel een betje aan zitten duwen en trekken om meer druk te krijgen.
Maar als het de moeite waard is ga nog een setje koolborstels bestellen. Jij denkt van wel?
Als het beschreven effect veroorzaakt kan worden door versleten koolborstels zal ik dat zeker doen.
Zal ook effe mijn Duits oppoetsen en googlen.
Fijne jaar wisseling!
De koolborstels zijn nog lang genoeg om de machine te laten draaien, als ze te kort zijn ontstaan groene vonken.
Ik vermoed dat het omkeermechanisme geen goed contact maakt door inbranden of dat de schakelaar defect is, de schakelaar en het omkeermechanisme zijn eenvoudig ohms door te meten.
Boel verder losgemaakt en gemeten. Met het omkeermechanisme is niks mis.
Maar ik meet 3,5 MOhm op de schakelaar. Draai ik de polen om, dan meet ik bijna 12 MOhm. Zowel tussen de polen op de schakelaar als tussen schakelaar en omkeermechanisme.
Ik verwachtte een weerstand dichtbij 0. Toch?
Groeten en gelukkig nieuwjaar, Marten
Of meet ik verkeerd? Maar dat kan eigenlijk niet, want voor de rest is de schakelaar dicht gesealed?
U moet het circuit meten achter de schakelaar, daar komt een kleine waarde uit.
Als dat niet in orde is de schakelaar doormeten, zet de schakelaar met een tie-wrap even vast zodat hij op aan staat, het is volgens mij een enkelpolige schakelaar.
Controleer ook de aansluitingen op het veld, daar kan een verbrand contact tussen zitten., u kunt het veld ook even doormeten, de koolborstels eruit halen en dan de beide pollen van het veld doormeten.
Dank je. Die schakelaar heb ik dus (schakelaar op AAN) zo doorgemeten en dan krijg je dus die hoge waarden: 2-3 MOhm en omgekeerd 14 MOhm.
Het lijkt mij dus dat de schakelaar niet goed meer is.
Wat ik altijd het eerste doormeet is het snoer, dat had ik dus ook als eerste moeten vermelden. :oops:
Als dat in orde is het zo goed als zeker de schakelaar.
Vermeld even het nummer dat op de schakelaar staat, misschien heb ik er hier nog eentje liggen.
Snoer had ik als eerste getest, voordat ik hier postte :)
Nummer van de schkelaar: 08/00 L07581
gr Marten
Je hebt niks meer liggen Jan?
Dan gaat ie naar het afvalstation of anders voor onderdelen? Voor een tientje stuur ik hem op. Afhalen kan ook ook natuurlijk.
