Metaal in de gevel
Hi, we willen graag het gat voor de luchtkanaal van de afzuigkap breder maken, idealiter naar rechts toe. Ik zie een stuk metaal tussen de gevel en spouwmuur waarvan ik niet weet wat het is. Dit voorkomt dat we het gat breder kunnen maken. Weet iemand wat dit is, is dit een soort spouwanker? Zie bijlage.
lijkt mij iets van een oud hoekijzer wat tijdens de bouw is blijven zitten, deze zal gediend hebben om tijdelijke schoren oid vast te zetten.
zou u eens een foto kunnen maken in het gat zodat het 'stuk metaal' er in zn geheel opstaat? tevens zou u kunnen voelen met de hand of er verder nog iets aan vast zit en of het inderdaad een hoekijzer is.
Randbekistingsanker.
Daar heeft de randbekisting in gestaan voor het storten van de breedplaatvloer.
Bedankt voor jullie reactie, hierbij nog een aantal foto's. De bedoeling is dat ik de rechterkant van het gat groter maar, maar juist rechtsbovenin binnen het gat bevindt zich, van wat ik begrijp, de Randbekistingsanker.
Het zit stevig vast, en ik weet niet hoe diep dit gaat. Kan ik dit zomaar lostikken met een boorhamer?
Dat zit met een spijker of schroef vast in de kalkzandsteen en zat wel vastgehecht zijn aan de beton.
Heeft geen functie meer, dus kan eruit.
Als je deze in Google inklopt komen alle maten voorbij.
