Klusklusklus
Ik heb in mijn huis een CV combi-ketel hangen merk Agpo Ferroli, type megadens.
In deze ketel zit een warmtewisselaar geheel ongeïsoleerd.
Wanneer de ketel op comfortstand staat houdt hij het water in de wisselaar op 65C.
Omdat de wisselaar echter ongeïsoleerd is en op de bijna buitenlucht koude zolder hangt, slaat mijn ketel nu al reeds om de 5 minuten aan om het wisselaarpakket te verwarmen.
Dat gaat gepaard met herrie van de steeds omlopende 3wegklep.
Er is dan om de 5 minuten een ratelend geluid te horen door alle radiatoren...
(dit kon door fabrikant niet worden opgelost...)
Het geluid houdt me zelfs soms uit mijn slaap.
Ik heb het probleem eens nader bekeken en ontdekte dus dat de wisselaar heel snel zijn warmte verliest.
Aangezien de fabrikant na mijn eerdere meldingen had afgehaakt, heb ik zelf een oplossing gezocht/maakt en wel middels netjes gesneden stukken steenwol mijn wisselaar in de ketel geïsoleerd.
En i.d.d. ketel slaat bijna niet meer aan.
Nu komt het:
Van de week was er een onderhoudsmonteur van de firma die de ketel heeft gehangen.
Hij kwam de ketel schoon onderhouden.
Hij begon helemaal te freaken over hetgeen ik had gedaan met de steenwol.
Hij werd echt helemaal wild zowat en dreigde zijn baas te gaan bellen etc.
Na uitleg van mijn kant bleef hij volharden in zijn standpunten.
Hij ging een rapport schrijven over zijn bevindingen aan zijn baas etc.
Naar zijn stellige mening kan de Rockwool steenwol isolatie in brand vliegen en dan waren de rapen gaar...
Ik heb nog nooit een brandend stuk rockwool gezien overigens, en al zeker niet een dat om een water-warmtewisselaar van 65C zit gevouwen.
Dit op grote afstand van de verbrandingskamer, helemaal onder in de kast tussen waterleidingen.
Nadat ik hem het initiële probleem had uitgelegd bleef ie erbij dat de wol weg moest en hij de ketel dan op eco stand zou zetten...
Nu hij weg is moet ik eerst 5 minuten de kraan laten stromen alvorens ik warm water heb.
Het comfort is stukke minder zo en ik denk dat ik de wol er gauw weer omheen ga doen.
Heeft zo'n schreeuwende monteur het recht mij dit te verbieden in mijn eigen huis?
Nu komt het:
