Messing Rozetten
Ik ben bezig mijn badkamer te vernieuwen. Het gaat om de renovatie van een bestaande badkamer. Het leidinggwerk blijft allemaal op dezelfde plek.
Het tegelwerk zit erin en nu wil ik de douche aansluiten. Ik loop daarbij tegen het volgende aan. De leidingen in de muur zijn h.o.h. 12 cm, de kraan 15 cm.
Ik heb een s-koppeling 3/4 x 3/8 17,5mm gekocht om het verschil te overbruggen. Het schroefdraad van deze s-koppeling is echter dusdanig lang dat de aansluitmoer van de kraan er niet helemaal mooi overheen valt. Er zit nu een centimeter schroefdraad bloot tussen de rozet en de aansluitmoer van de kraan. Dit is erg lelijk.
Ik heb een mooie messing geborstelde kraan. Ik kan geen rozetten van 3 cm diep vinden in die uitvoering. Weet iemand een oplossing?
Zie foto.
Kun je het schroefdraad van een s-koppeling wel inkorten zonder dat dat ten koste gaat van de waterdichtheid?
De s-koppeling moet juist verdwijnen onder de aansluitmoer en rozet.
Als je gaat in korten dan op de 3/8 kant maar vaak zit de aansluiting in de muur al te ver naar voren.
Ook heb je een 120mm aansluiting in je muur en je moet naar 1500.
En als je er nu nog een ring onderzet zodat het trapgewijs loopt.
Als op jouw foto inderdaad. De s-koppeling kan er niet dieper ingedraaid worden. Inkorten aan de muurzijde heeft dus geen zin.
Goud kleurig was wel 30mm
of een rozet ring van 1 cm en daar op een rozet wat geborsteld is van 2,5
Bedoel je niet een S-koppeling 3/4" x 1/2" ? Dat is namelijk de gebruikelijke maat van die dingen.
De schroefdraad 1/2" (of in uw geval misschien 3/8") is meestal nogal lang maar dat is bewust zo gemaakt opdat je die zou kunnen inkorten naargelang de situatie ter plaatse.
Dat inkorten doet niets aan de waterdichtheid omdat die wordt verzekert door een dichtingsproduct dat ronde de schroefdraad wordt aangebracht.
Dus de lengte die nu op de schroefdraad van 3/4" ongewenst in het zicht blijft moet je afzagen van de schroefdraad van 1/2" (of 3/8").
Hij krijgt die s-niet dieper er in @Charel
en 3/8 was vroeger de maat voor hart afstand 120mm daarom had hij een sprong van 17 nodig.
Ik had al zo'n vermoeden.
Dus dan zou de koppeling niet verder kunnen ingedraaid worden omdat de verspringing reeds tot tegen de muurafwerking zit ?
Naast de reeds gegeven oplossingen zie ik dan nog de mogelijkheid om de schroefdraad van 3/4" in te korten. Dat mag dan niet te nonchalant gebeuren maar zeer nauwkeurig en juist haaks en vlak. Na het afzagen dien je het zaagvlak dan ook nog netjes vlak te vijlen zodat de dichtingsring goed aansluit. Een rubberen dichtingsring is dan te verkiezen boven de meestal bijgeleverde dichtingsring in fiber.
Zo heb ik het dus ook gedaan, gewoon kijken hoeveel slagen schroefdraad je minimaal nodig hebt, 2 er bij optellen en de rest er vanaf zagen, een dikke afdichtingsring gebruiken zodat je ruimte hebt om hem evt. nog een keer strakker te draaien.
