Messing koppeling met inbus
Dag allen,
Ik ben bezig met onze buitenunit van de warmptepomp te verplaatsen. Het betreft een duaal systeem dus er loopt alleen water van en naar de unit.
In huis zitten de leidingen met Uponor 32mm verbonden. Buiten met een messing koppeling met inbus.
Gezien de leidingen los moeten en daarna een stuk ingekort, ben ik aan het kijken wat ik daarvoor nodig heb. Wie weet wat voor een koppeling dit is en of ik deze simpel weg kan demonteren door de inbus los te draaien? En kan ik deze dan ook hergebruiken? Het lijkt mij wat gek dat dit voor een waterdichte afsluiting zorgt.
Zie foto voor welke koppeling ik bedoel.
Zoek eens op:
Uponor Wipex overgangskoppeling
Die zien er herbruikbaar uit en je ziet meteen ook hoe het waterdicht afsluit.
Top! Dank je wel voor je snelle reactie. Ik ga er dan inderdaad vanuit dat ze herbruikbaar zijn. Scheelt een hoop dit
