De raamkozijnen aan de buitenzijde zijn aan een wel heel erg nodig verfbeurtje toe.
Nu zit er op het kozijn een groene verf, maar na enig krabbelwerk, bladerd de toplaag van een blanke lak af.
Moet ik nu alle twee de lagen verwijderen alvorens weer te gaan gronden en aflakken?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Zo te zien is er over een transparante laag heen een dekkende lak aangebracht. Dat gaat altijd fout: onthechting.
U moet alle lagen verwijderen alvorens met een nieuw systeem te beginnen:
Transparant afwerken: na kaal halen ontvetten met thinner, 1e transparante laag 15% verdunne, en daarna nog minimaal 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen door licht opschuren.
Dekkend afwerken: na kaal halen ontvetten met thinner, 1 laag isolerende grondverf aanbrengen ( merbau kan doorbloeden), voorlakken en aflakken. Tussen de lagen door licht opschuren.
Dat merbau kan doorbloeden, wil dat zeggen dat er blazen kunnen ontstaan in de dekkende laag?
Want dit is het geval op sommige plaatsen.
Ik heb gisteren een stukje geprobeerd om het af te branden, had hier gelezen dat je de brander niet "puntig moet afstellen" ander vliegt de verf in de brand.
Maar 2 lagen verwijderen met een brander, laat zich nou niet echt makkelijk verwijderen.
Heb een nieuwe verfkrabber, die ik om de halve minuut heb gereinigd om hem vlak en scherp te houden.
Is het in dit geval niet beter om een afbijt te gebruiken, de brand methode lijkt niet diep genoeg te gaan om 2 lagen te pakken.
Moet de brander vrij lang op 1 plek houden om alles te verwijderen.
Nee, Doorbloeden is het naar de oppervlakte komen en uittreden van in water oplosbare inhoudsstoffen. Dit ziet u ( voornamelijk ) in de verstekken en verbindingen als rode / bruine strepen.
Door deze te isoleren met een isolerende grondverf voorkomt u dat deze stoffen door de verflaag heen komen. ook ontvetten van hardhout met thinner is noodzakelijk.
U kunt ipv een brander ook afbijt gebruiken of en verffohn ( 2000W ). Scherp gereedschap is vanzelfsprekend. Gaat u transparant afwerken dan verdient diepschuren de voorkeur omdat u anders de beschadigingen van de schraper door de transparante laag heen blijft zien.
Een brander op een glasgevoerd kozijn gebruiken is geen aanrader: glasbreuk en uitdrogen van de glaskit is niet denkbeeldig. Dit geldt ook voor de föhn, maar hier kunt u nog een hulpstuk opzetten om de hitte te leiden.
Blazen in de verf kunnen duiden op vocht die de verflaag van het oppervlak afduwt. Ook teveel lagen "verstoppen" het vochttransport doordat de lagen niet meer doorlaten. Onder druk / temperatuur drukt het opeengehoopte vocht de verflaag van het oppervlak.
@Sharky: wat wilt u weten met "hoe zit het daarmee?" Graag duidelijk uw vraag stellen.
Beits verwijderd u het effectiefst door schuren omdat dit in het hout dringt. De toplaag kan worden verwijderd met de föhn, want schuren moet u toch, en wel in de richting van de houtnerf.
