Meranti boeidelen aan beide zijde's schilderen ?
Hallo experts,
Ik ben bezig mijn boeidelen rond de dakgoot te vervangen (was vuren wordt nu meranti)
De oude delen waren aan de achterzijde niet geschilderd.
De houthandelaar adviseerde mij om rondom te gronden en schilderen, een collega van adviseert juist dit niet te doen omdat hout moet kunnen ademen en stelt dus juist expres de achterzijde ongemoeid te laten.
Weet iemand hier was het beste is ?
Groeten Cees
Ademen werkt alleen als het gelijkmatig dus aan alle kanten gebeurt. Zo niet dan gaat het hout krom trekken, tenzij het zo bevestigd is dat kromtrekken niet mogelijk is.
Het advies van de houthandel is dus correct. Logisch ook want zij hebben verstand van zake...
Inderdaad. Meranti bevat, alhoewel minder dan Merbau, in water oplosbare inhoudsstoffen. Vandaar dat " bloeden " wat je dan op onbehandeld hout ziet. 2- zijdig gronden is hier de aangewezen applicatie, en daarna de zichtzijde aflakken.
Wat echter nog veel belangrijker is: de gezaagde langs- en kopse kanten goed in de grondverf zetten. Deze dus zeker goed gronden en de versteknaden op de hoeken en bij de aansluitingen tussen de boeidelen niet plamuren, maar opvullen met een flexibele kit voor buiten.
In aanvulling op mijn collega hierboven:
Inderdaad, een verfsysteem wordt van mager naar vet opgebouwd. Met andere woorden: de toplaag dient te meest elastische te zijn om de krimp-en trekspanning tgv temperatuurwisselingen te kunnen opvangen.
