Membraan rubber repareren
Ik heb een oude geiser vailliant mag 135/3 waar het membraan van kapot it. er zit een klein scheurtje/gaatje van ongeveer 3 mm in. Nu heb ik heel Nederland al zowat afgezocht voor dit type membraan, en ze worden gewoon niet meer geleverd.
nu zat ik te denken, is rubber te repareren? door het bijvoorbeeld te verhitten en weer samen te smelten, of met banden plak het rubber strak op elkaar duwen?
ik wil sowieso een nieuwe geiser gaan installeren heb ik besloten, maar nu zit ik dus met een geiser die eraf is en dus kunnen we geen warm water gebruiken of gas om te koken.
enige ideeën zijn dus welkom.
Vaillant ook al geraadpleegd?
Plakken is voor korte duur ben ik bang, rubber droogt uit en zal ergens anders weer gaan scheuren.
Als tijdelijke oplossing om je zelf even een paar dagen te redden kan maar definitiefe oplossing is het niet.
De parkieten hebben dit veroorzaakt? :mrgreen:
Vaillant heeft de juiste membranen ook niet meer.
het plakken is meer een tijdelijke oplossing inderdaad voor een paar dagen.
nu vraag ik me af of ik alleen lijm erop moet plakken of ook een plakkertje van de fiets of een stukje fiets binnenband. ik neem aan dat het membraan wel goed moet afsluiten.
haha, de parkieten hebben hier dit keer niks mee te maken.
Doe het dan net als een band plakken maar gebruik niet een te grote plakker.
Enkel met lijm hechten gaat niet werken, het moet wel vulcaniseren.
Kan je niet gewoon zelf een membraan maken van een binnenband?
Van een fietsband, of autoband, dat is mischien iets dikker.
@Remichi
Ik heb je even en PB gestuurd dit is een stanserij voor rubber, zal wel niet goed koop wezen maar een nieuwe geiser ook niet.
Van een auto binnenband kunt u een nieuwe maken, die houden het verrassend lang vol.
Misschien dat u bij een ouderwetse loodgieter op het platteland nog kans maakt op dit type membraan.
Op het platteland zijn ze meestal wat bewaarderiger en slaan voor de zekerheid een grotere voorraad in :wink:
Ik heb er nog een liggen, een nieuwe zelfs.
Exact dit type (er zijn meerdere uitvoeringen) diameter is 18cm,
en de twee gaatjes zitten niet recht tegenover elkaar.
Enne, ik ben geen ouderwetse loodgieter (helemaal geen loodgieter zelfs :) )
Inderdaad, ik heb nog veel van dit soort spul maar heb het nooit meer nodig.
Het meeste is zelfs nieuw. Membraantje stuur ik wel per post op naar Remichi.
We moeten alleen nog afwachten of de vraagsteller dit nog ooit leest...
Het membraan:
anouk.verbrugge
