Meer waterdruk door verhogen temperatuur warm water?
Hai,
Ik heb een grotere douchekop gekocht met de verwachting van een heerlijke douchestraal. Helaas valt het een beetje tegen. De waterstralen zijn nogal soft. Ik had hiervoor een ouderwetse douchekop van 7 cm en nu heb ik een grotere van 12 cm.
Het warm water staat afgesteld op 60 graden. Zou de druk van het water groter worden als ik die afstel op 65 graden of maakt dat niet uit?
Hoor graag van jullie.
Druk en temperatuur hebben niets met elkaar van doen
Het zijn twee verschillende grootheden.
Het antwoord is nee 5 °C water temperatuur verhogen op een verkeerd gekozen douchekop helpt niet.
Een douchekop groot of klein heeft een bepaalde hoeveelheid water nodig. Als het verwarming toestel dat niet levert werkt het geheel niet.
En een regen douche geeft een regenbui, een stortdouche een stortbui :mrgreen: enige voorwaarde dat er voldoende warmwater aanwezig moet zijn om dat allemaal te kunnen leveren.
En nee, de druk wordt niet hoger als de temperatuur wordt verhoogd, dan wordt alleen de temperatuur maar hoger :roll:
Je kan er wat meer koud bij mengen dus per saldo kan het best wat opleveren om de temperatuur wat omhoog te brengen volgens mij probeer het gewoon niet geschoten is altijd mis
Bij de betere merken, wordt er vaak lucht gemengd in de douchekop.
Dan Lijkt het of je een sterkere straal hebt, maar dat is niet zo.
Bij de goedkopere merken (made in China) wordt dat uit kosten overweging niet gedaan, dus een mindere straal.
Vaak is het ook zo, dat de oude douchekop een hardere straal geeft dan een nieuwe.
Dat horen wij ook vaak van de klanten.
Maar dat komt vaak, omdat de gaatjes in de oude douchekop half dichtzitten door kalk.
Watertemperatuur verhogen, zal niet zo heel veel uitmaken in dit geval, maar misschien dat het voor je gevoel wel zo is, en dan is het goed.
