Mechanische ventilatie uitzetten voor energiebesparing
Afgesplitst van: Schakelaar mechanische ventilatie
Op stand 1 laten staan is voldoende.
Ik heb ook een afzuigkap met afvoer naar buiten in de keuken. Vandaar is het systeem alleen voor douche en toilet nog. Stand 2 en 3 zijn standen voor in de keuken als je kookt met veel baklucht en daar zit het niet(meer).
Je kunt als je langere periode van huis bent de stekker er uit halen voor energie besparing.
Fout!
Stand 1 niemand thuis
Stand 2 leef stand
Stand 3 koken/douchen/ meerdere personen
Energie die je in 10 weken uitspaart door het apparaat uit te schakelen, gebruik je de eerste 2 dagen dat hij aanstaat dubbel.
1. De lucht in huis wordt vochtiger en daardoor moeilijker op te warmen.
2. Het vocht trekt overal in dus schimmelvorming.
Gewoon altijd op stand 1 laten is ook nog beter voor de motor.
Ik ging er van uit dat er verder genoeg ventilatie in huis is zoals raam ventilatie roosters. Ook ging ik er van uit dat het systeem alleen voor WC en doucheruimte gebruikt wordt en dat als er gekookt wordt er dan een aparte afzuiger met afvoer naar buiten wordt gebruikt.
Die van mij staat altijd op stand 1 aangezien ik een raam in mijn badkamer heb. Met uitschakelen bedoelde ik een vakantie van gemiddeld twee weken in de zomer en dan staat bij de meeste mensen de verwarming uit.
Ik doe in de vakantie ook de ijskast uit.
Mechanische ventilatie nooit uitschakelen.
Het vocht niveau loopt op in de woning en trekt overal in.
Het duurt dan een behoorlijke tijd om het opgenomen vocht uit de woning te ventileren.
Een raam is niet voldoende maar helpt natuurlijk altijd iets.
Ook bij een koelkast is het maar de vraag of je werkelijk enige besparing haalt.
Hoeveel energie gebruikt een koelkast als deze dicht blijft gedurende 2 weken?
En hoeveel gebruikt deze als deze 2 weken heeft uitgestaan en dan alles weer op de juiste temperatuur moet krijgen?
Het zal mij niets verbazen als de cijfertjes ten gunste zijn van het aan laten staan.
Je zou best wel eens gelijk kunnen hebben.
Maar over die ventilatie nog even door te gaan. Toen ik mijn woning kocht was de keuken verbouwd met afzuiger naar buiten. Ventilatie rooster is weg aangezien de keuken nu staat waar eerst de huiskamer was en de oude keuken is nu een stuk huiskamer.
Nu komt ie. Omdat de oude keuken nu huiskamer is was de schakelaar van de mechanische ventilatie weg gehaald en er een afdekplaat op gezet. Ik vond de ventilatie motor op zolder al steeds een hoog toerental draaien. Toen ik de afdekplaat er af haalde bleek de installateur de draden op stand 3 gekoppeld te hebben, dus geen schakelmogelijkheid.
Ik heb een electraschakelaar erop gezet met een 1 en een 0 erop. Dit omdat een originele ventilatieschakelaar meer als 50 euri kost. Ik heb gekozen dat stand 0 de eerste versnelling is en stand 1 de tweede versnelling.
Stand 3 was toch maar de kookstand en die was overbodig aangezien ik een afzuiger naar buiten toe heb. En dus het systeem derhalve alleen voor de WC en douche is. Maar ik vergeet altijd stand 2 aan te zetten als ik ga douchen, maar ik doe in de douche altijd het raam open.
Het is een nette oplossing zo'n schakelaar er op die manier opzetten.
Persoonlijk had ik er een klok opgezet die tussen bepaalde tijden hoog toeren gaat draaien en bv. 's nachts laag. maar je ik ben elektrieker voor een leek of dhz is dat gewoon iets moeilijker.
Zet er nog een aanzuig punt in de woonkamer?
Dat kan nl. handig zijn als er veel mensen in de kamer zijn.
Je kan het systeem ook regelen met een serie schakelaar dan heb je goedkoop stand 1 2 en 3.
Het uitschakelen van de mechanische ventilatie kan voordelig zijn als je op vakantie gaat. Er zal dan geen sprake zijn van vochtproductie in huis.
Wel is aan te raden om dan de eventuele natuurlijke roosters open te zetten.
Het zelfde geldt voor boilers, eventueel koelkasten als ze leeg zijn en andere verbruikers die niet strikt noodzakelijk zijn bij langere aanwezigheid. De cv kan nog wel eens een probleem met een vast zittende pomp opleveren, maar dit is mij met vakanties die nooit langer dan 3 weken waren nooit overkomen.
Dit soort zaken besparen zeker wel energiekosten.
Nou verder zijn de meningen verdeeld dus.
Wat mijn verwarming betreft, ik heb stadsverwarming.
En ik heb er een pompschakelaar tussen laten zetten. Die slaat aan zodra er warm water in komt. En zoals nu in de zomer slaat ie eens per 24 uur even aan om de pomp toch soms te laten draaien. Dus dat scheelt zeker een boel per jaar.
En daar is het in dit topic om begonnen , energiebesparing.
En het lijkt me dat als je drie weken lang iets uitzet dit best wel besparend is. Tijdens een vakantie trek ik alle stekkers uit de muur. Ook van de draadloze telefoons, electrische wekkers ect.
Even een korte toevoeging wat geloof ik nog niet genoemd was.
De ventilatieroosters in de gevel zijn de toevoer van lucht, de mechanische ventilatie zorgt voor de afvoer. Veranderingen hierin aanbrengen geven geen garantie dat er voldoende ventilatie blijft. Dus ook een keuken verplaatsen kan flinke gevolgen hebben (evenals kieren onder deuren dichtmaken).
grtz
Henk
Ik snap ook wel dat het hier geen marktplaats is. Maar ik ben toch benieuwd waar ik zo'n driestanden ventilatie schakelaar voordelig kan kopen.Misschien heb ik wel een te dure leverancier bezocht.
Ze noemden me echt een prijs van ca. 50,00 euro.
Misschien kan ik een tip krijgen via een persoonlijk bericht > Dan is het toch geen reclame?
Amanda Siemelink
