Mechanische ventilatie trekt kooklucht buren aan
Het lijkt mij een kwestie van onderdruk in de ruimte(n) en daardoor kooklucht aanzuigen via b.v.
een holle ruimte in een houten vloer of plafond of via een gezamenlijk kanaal of standleiding.
Wij hebben ook hetzelfde meegemaakt in een oude woning en dat bleek uit de keuken te komen,
door de kieren in de vloer onder de oven en daardoor kwamen de kookluchten binnen.
Een ander geurprobleem was uiteindelijk ook gevonden, en dat lag aan een open verbinding tussen
twee woningen in een gezamenlijk kanaal. Hiervoor heb ik letterlijk de hele badkamer afgebroken
om dit te vinden. Daarna natuurlijk alles opnieuw opgebouwd (was toch al nodig).
De hypothese van Ronny dat het onderdruk is, is natuurlijk gemakkelijk te testen door een raampje op kiepstand te plaatsen zodat er zeker weten voldoende verse luchtaanvoer is.
Als dit het probleem oplost is het een kwestie van meer roosters (laten) aanbrengen.
In onze woning kwamen de geuren binnen zonder ventilatie, dus geen onderdruk of iets dergelijks.
Mogelijk was er wel een drukverschil omdat we een verdieping hoger zaten als de onderburen.
(maar dat is logisch)
anouk.verbrugge
