Allen,
Thuis heb ik mechanische ventilatie die het toilet en de badkamer bedient van afzuiging. Met het oog op mogelijke energiebesparing ben ik dit eens nader gaan bekijken.
Het huis is van begin jaren 90 en ik vermoed dat dit systeem er ook al sindsdien in zit. Gezien enkele internetartikelen vermoed ik dat het een wisselstroom installatie betreft. Een stuk minder zuinig dan de nieuwere gelijkstroom-varianten.
Helaas kan ik geen energieverbruiksmeter op het stopcontact aansluiten, omdat het een 4-polige perilex aansluiting betreft.
Ook zit er een 3-standen schakelaar bij, waarvan ik vermoed dat er maar 2 standen actief zijn, aan en uit. Stand 3 is standaard, en dat ik voluit draaiend. Als ik naar stand 2 of 1 switch klinkt het alsof de ventilator gewoon uit gaat. Helaas is dat tevens de enige schakelaar die erbij zit, op zolder. Dus niet makkelijk in gebruik.
Ik heb nu een paar vragen over dit geheel.
- hoe kan ik het verbruik meten van dit systeem? (zonder verder alles uit te schakelen, wat geen optie is)
- kun je op perilex een tijdschakelaar monteren?
- hoe eenvoudig zijn standen 1-2-3 alsnog in gebruik te nemen?
- is aanschaf en installatie van een gelijkstroomsysteem de beste optie?
Ter verduidelijking enkele foto's geschoten.
Herkent iemand dit systeem? Ik kan geen model/type sticker vinden en dus ook niet het bijbehorende verbruik.
